Flott forum. Fikk et problem i dag med min 99 9-5 estate 205.
Bilen gikk på tomgang og jeg var ute av bilen i to min, kom tilbake å hørte at bilen gikk ufint.
Check engine lyser.
Stoppet bilen å starter igjen. Samme feil, men kan høre flere klikk fra et rele ved nøkkelen i on, altså siste før start.
Kjørte noen hundre meter til mer egnet plass og forsøkte å ta av plusspolen og starte på nytt. Feilkoden borte helt til tenning ble satt på.
Jeg fjernet lokket oppå motoren og kunne ganske enkelt høre/kjenne at klikkingen kom fra insug??? Senter av motor, bak dysene og ikke langt fra oljepåfyllingen.
Noen som har opplevd dette som kan hjelpe meg på vei. Alt virket normalt når motor hadde litt turtal uten av jeg prøvde noe mer enn akkurat så jeg kom meg hjem. 1200rpm eller så.
Tusen takk.
Check engine og lav/ujevn tomgang. (LØST)
- CapeFL
- Registrert: 30 okt 2013, 20:18
- Navn: Jardar
- Bil: MY99 9⁵ SE Estate
Sist redigert av CapeFL den 31 okt 2013, 19:32, redigert 1 gang totalt.
S A A B
MY05 9⁵ Vector Estate, B205E, Parchment Silver 293
MY99 9⁵ SE Estate, B235E, Silver 268
MY01 9⁵ Aero Estate, B235R, Midnight Blue (Solgt)
Har Tech2 og Saab WIS
Re: Check engine og lav/ujevn tomgang. Klikk i rele ved star
Klikkinga kommer fra limp home-solenoiden på spjeldhuset. Forsøk å resette (Google Saab throttle body reset). Husk da at dette må gjøres mekanisk samtidig som feilkoden slettes (ta strømmen), ellers slår solenoiden ut igjen med en gang tenninga skrus på igjen.
Dersom feilen kommer tilbake må spjeldhuset mest sannsynlig byttes, men en rens kan være nok.
- CapeFL
- Navn: Jardar
Tusen takk for kjap tilbakemelding.
Er det sannsynlig at det er her feilen ligger, eller bør jeg frykte andre feil som har forårsaket dette?
Merker at bilen av og til jager litt på tomgang sant at jeg har skriking fra servopumpen, noen som tror at det kan ha sammenheng?
På forhånd takk.
På forhånd takk.
S A A B
- CapeFL
- Navn: Jardar
Re: Check engine og lav/ujevn tomgang. (LØST)
Flott forum, genialt!
Tok meg to min å finne ut av hvordan man fikk "tannhjulet" tilbake til riktig posisjon, smurte opp litt for sikkerhets skyld.
Batteripolen av og på igjen så var det ingen feil.
Håper bare dette var en hick-up som ikke frister til hyppige oppdrag.
S A A B
