Hei, trang parkering i går så jeg kjørte sidespeilene inn med bryteren. Når jeg hadde kjørt ut så trykket jeg på bryteren i igjen slik
at de skulle kjøres tilbake i normal posisjon. Venstre stoppet der den skulle men høyre fortsetter helt til den peker rett fremover..
Tok å flyttet den manuelt og alt virket ok helt til jeg skulle kjøre ut etter å ha fylt diesel, da begynte den å gå til den peker rett fremover
igjen. Trolig noe med endebryteren eller noe men jeg er ikke så opptatt av denne funksjonen, men trenger sidespeilet og blir slitsom å stoppe
og rette opp speilen hver gang en har slått av tenninga og kommet opp i ca 40 km i timene. Fant ingen sikring som nevnte sidspeilene.
Er det noe som har peiling på dette?
På forhånd takk for svar!
Hilsen Tore
9-3 1.9 2008 høyre sidespeil peker fremover..
- Kenster N800
- Registrert: 03 okt 2007, 01:23
- Medlemsnummer: N800
- Bil: Saab 9-3 1.8t biopower
Re: 9-3 1.9 2008 høyre sidespeil peker fremover..
Var det kaldt når dette oppsto hos deg?
Jeg fikk dette på min etter å ha vaska bilen engang i minus.
Fikk varma opp speilet med varmluftpistol og dynka det med No silikonspray. Har ikke hatt det problemet siden. Men det kan være tilfeldig for alt jeg vet. Bruker det hver dag nå for å se om det skjer igjen.
Why drive a car when you can be pilot in a SAAB:)
2008 saab 9-3 1.8t Biopower
1997 2.0 Saab 900SE(Saabrina) solgt
1986 Silvia S12
1986 Silvia S12
Hei, nei ikke spesielt kaldt men skal prøve hårføneren.
Hilsen Tore
Hilsen Tore
Hei, ingen fremgang. Prøver å finne sikringen slik at jeg slipperå stoppe hver eneste gang for å rette opp speilen.
Speilen står ikke nevnt i boka et det noen som har peiling?
Hilsen Tore
Hilsen Tore
Napp ut pinnen til innfellinga i kontakta til speilet, så er funksjonen fjernet. Husker ikke pinnenummeret, men kan sjekke skjema senere om ingen andre poster noe i mellomtida.
- Kato
- Navn: Kato Herland
Der er desverre ikke én sikring som tar bare "foldefunksjonen", men sikringene 5, 8 og 15 i elsentralen på siden av instrumentbordet som går til "litt av hvert" som har med speil, varme og styring av dette. Så vil du følge Ingvars tips, så er det pinnene 1 og 2 i grå kontakt ved speilet som gjelder for "innfellingsmotoren".
Når det gjelder dette med at speilet nå ikke stopper i forventet utfellt posisjon, så er det ikke en endebyter som skal sørge for dette. Det er strømøkningen i motoren som den får når speilet nærmer seg (mekaniske) endepunkter som skal stoppe bevegelsen. Så én mulighet for at dette fenomenet har oppstått er jo at speilet yter mindre mekanisk motstand når det beveges i "foldemodus". Du kan jo prøve å holde det litt igjen når det felles ut, bare for å se om det da stopper som forventet.
Hei og takk for svar, skal sjekke dette!
Hilsen Tore
Hilsen Tore
Hei igjen! Takk for hjelpen og Jeg kan fint leve uten foldefunksjonen.
Hilsen Taa
Hilsen Taa
