Jeg har en saab 9-5 2.0T SE 1998 mod (den med 192hk, hvis det har noe å si), og jeg har litt trøbbel. Den går ujevnt på tomgang, og på alt over første gir så vil den rett og slett ikke over 2000-2500rpm. Den er også veldig lat fra bunn av, klarte ikke komme opp en nokså bratt bakke på andre gir med fart fra før av engang. Når den står i fri er det ikke noe problem å ruse den opp på turtall, og alt virker bra da. Bytta luftfilter og bensinfilter, men det hjalp kun på gassresponsen når den står i fri. Den klarer også å dra første gir helt ut, men så fort den er i 2 gir så gir den seg helt på 2500rpm, og hakker/hoster når jeg slepper opp gassen. Det forbedrer seg ikke noe særlig når den blir varmere heller.
Skal nevnes at jeg har en ulyd i motoren også. Kan høre kjede rakle litt på tomgang, og det er en summelyd som følger turtallet når du gir gass.
Noen som kan gi meg noen tips før jeg går lengre inn i dette selv?
På forhånd takk!
