Nå behøver jeg et tips her. Min 99 turbo har vært i drift, men hadde en oljelekkasje fra oljepumpen som jeg ville fikse. Skrudde av kun pumpedelen siden lekkasjen var der og da slapp jeg å ta av slanger til oljekjøler etc. Skrudde på igjen med nye o-ringer men nå får jeg ikke oljetrykk igjen. Jeg fylte så mye olje jeg klarte i pumpen når jeg monteret og har også prøvd å fylle i hullet for oljetrykkbryteren, men der er det fullt for det renner bare ut igjen. Når jeg drar rundt motor (uten kabel til fordeler og rele til bensinpumpe) kommer det ikke ut en dråpe ut ved turboen. Det er vel ikke mulig å montere en pumpe feil?
Hva med reduksjonsventilen i lokket, kan den hemge/lukke på en måte??
Mangler oljetrykk saab 99
78 Saab 99 turbo
Re: Mangler oljetrykk saab 99
Redukusjonsventilen kan lekke, og sjekk at ikke pumpa drar luft noe sted. Ellers kan det ta litt tid å få opp trykk når oljekanalene er tomme, du kan prøve uten plugger slik at starteren drar motoren raskere rundt.
Jeg fant ut av det. Måtte etterfylle olje i utgangen til oljekjøleren flere ganger før trykket endelig kom. Men, så var det fortsatt lekkasje fra pumpen så det ble å demontere igjen. Har funnet en sprekk i lokket som sikkert er synderen. Heldigvis har man flere pumper liggende
78 Saab 99 turbo
