Har nylig kjøpt meg en Saab 9-3, 1.9 TiD - 08 modell. I det siste så har den en tendens til å ryke fælt etter jeg har kjørt meg en tur på noen få kilometer. Ser ikke ut som den begynner å ryke før jeg har parkert og den står noen få sekunder på tomgang. Når jeg titter under bilen så ser det ut som røyken siger ut fra under hele eksosanlegget og kommer så ut fra begge bakhjulene, den kommer liksom ikke ut fra enden av eksospotta. Det lukter litt brent av røyken, den er gråaktig. Dersom jeg skrur av motoren med en gang jeg parkerer ser jeg ingenting til røyken, den dukker først opp etter den har stått rolig på tomgang etter en kjøretur.
Det samme skjer når jeg f.eks kommer frem til et lyskryss og må stå rolig noen sekunder, da komme røyken.
Har ikke merket noe annet feil ved bilen, men så er jeg ikke voldsomt bilkyndig heller, så legger kanskje ikke merke til andre ting så lett.
Er det noen som har en idè om hva dette kan være?
Røyk fra 9-3 etter liten kjøretur
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Re: Røyk fra 9-3 etter liten kjøretur
Hvilken farger er det på røyken? Blå, hvit, svart?
Tja, si det... Jeg synes den ser mest grå ut, men jeg vil si den er nærmest hvit hvis jeg skal velge
- oyvindh N2656
- Registrert: 02 aug 2013, 13:06
- Medlemsnummer: N2656
- Bil: Saab 9-3 Vector 07' 1,9TDI
Tipper det er dieselbrenneren som ikke tenner ordentlig.
Prøv å napp ut sikringen til den og se om problemet blir borte.
( Husker ikke nummer på sikringen, men den er i motorrommet.)
- Øyvind
- Øyvind
- Øyvind
