Speedometer virker ikke
Ny bruker her. Har en saab 9-5 2,0 T, 99 mod. Speedometeret er dødt. Regner med at det er derfor ikke cruisekntr. Virker, men vil det også påvirke TCL og abs systemet? Noen som vet noe? Hva kan være feilen som gjør at speedom. Ikke virker? 1Ting til: Der er også en romling høyre side i motoren. Virker som den forsvinner litt når jeg gir gass. Botolvf
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: Speedometer virker ikke
Når det gjelder speedometer, så får dette informasjonen sin fra bakre, venstre hjulsensor via ABS - eller TC/ABS enheten. Er det feil ved sensoren eller ledningsnett frem til ABS-enheten, skal det komme opp varselslampe for ABS (og ev. TCS) samt at speedometer faller ut (og cruisekontroll). Feil bare med speedometer kan være på utgangen av ABS-enheten, ledningsbrudd mot speedometer eller selve instrumentet.
Romling i motor har jeg desverre ikk tios om.
Takk Kato for svar. Gearkassa er byttet og det som er det rare er at det lyset ingen lamper i displayet og ingen alarmer kommer opp i displayet, når det gjelder abs, tcs og cruiskntr.
- Kato
Det står noe uklart for meg om du har problemer med abs og tcs og hvilke alarmer og lamper du forventer (i så tilfelle) skal vises i "display", men som tilsynelatende ikke gjør det? Er det dette du mener med "Speedometeret er dødt.", eller menes det at visning av hastighet ikke fungerer?
Kom problemene rett etter (som følge av) skifte av girkassa?
