Størrelser på stabstag (foringer til 9-5)
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Prøvde å måle på stabstaget mitt for å finne ut av størrelsen, men fikk 20,5 på endene og 20,4 på det rette strekket under, ikke 20 el 21. Er det meningen av staget er litt større enn foringen for at det skal bli tight? Jeg har hirsh sportschassi på bilen og lurer på om staget er skiftet en gang i tiden. Kan ikke skjønne annet enn at jeg skal ha 20 mm foringene?
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
remi-a
- Registrert: 20 mar 2009, 21:47
- Medlemsnummer: N1644
- Navn: Remi Berg
- Bil: 9-5 Vector Estate
Re: Størrelser på stabstag (foringer til 9-5)
om det er orginale foringer på bilen står størrelsen på foringen.
Det står et tall på hver side av staget i bunnen.
Står det 2 på ene siden og 0 på andre siden har du 20mm stag/foring.
Dette skal du greie å se ved å skru av hjulet å se på enden av foringen.
Uansett spelar det inga rolle om du har Hirsch sportschassis, det består kun av demparar og fjører.
Ikke kjøp deg foringer til stagene du har da. Du som endelig har fått godkjent effekt i børsa må jo sørge for å få bilen til å bli morsom å svinge med også. Kjøp deg SAS krengestag, da følger det med foringer!
_marius
- Registrert: 22 mar 2012, 21:34
- Medlemsnummer: N2526
- Navn: Marius Flatby
- Bil: 9-5 235R pluss noen til :)
Satte du ikke inn SAS-stag mens du holdt på Marius??
9-5 235R 2002, 900i 1985
SAS,Quaife, Blå powerflex,K-Mac, Taliaferro shortshift, KONI FSD, Aerofjærer.
Nissan Leaf, bykjerre
Vw transporter Camper 1986, turkjerre
- Saabfan
Ok, skal sjekke dette! Vet ikke om det sitter på originalt. Så det står ikke på selve staget? Hvis det er skiftet foringer tidligere altså.om det er orginale foringer på bilen står størrelsen på foringen.
Eeh, brukte opp budsjettet og så har jeg ikke kommer videre med det....Satte du ikke inn SAS-stag mens du holdt på Marius??
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
