av Ingvar N629 » 28 okt 2014, 10:57
Det der er vel så lite at det fungerer like godt å overse det som å fikse det?
Rep er nå uansett enkelt, ta ut den gamle pluggen og monter den tilbake med en runde silikon, evt kost på deg en ny plugg (er coatet med gummi).
Du kan ta ut denne uten å ta av toppdekselet, bruk en sold flattrekker og slå inn toppen på pluggen slik at den vipper rundt i hullet sitt, deretter kan du nappe den ut med tang. Montering gjør du ved å presse den inn, sitter ikke i noe spor.
