Saab 9-5 2004 starter ikke
gsxrspyder
Registrert: 25 jun 2012, 23:13
Bil: Saab 9-5 2.0t Aut 2005
Legg inn av gsxrspyder » 13 nov 2014, 22:19
Dette er bare ikke mulig! :(
Fikk tilbake Saaben som har fått ny motor idag. Endelig har vi to biler som virker igjen. Gjett hvor lenge det varte....
Blåbilen (Saab 9-5, 2.0t automat) Har fungert fjellstøtt i et år, men idag bestemte den seg for ikke å starte når vi skulle hjem fra shopping.
Det kjentes ut som om den nesten skulle starte et par ganger, men nei da. Slett ikke! Sukk.
Når jeg vrir om nøkkelen for å starte lyser Traction Control, ABS og en lampe til som jeg ikke husker i farten. Et par ganger så blinket de sammelampene også. Kan ikke huske at disse har lyst før.
Det har ikke vært antydning til startvansker på denne bilen tidligere, bortsett fra når det var lekkasje i bensinfilteret.
Bensinpumpen lager de vanlige lydene, og hvis det var veivakslegiveren burde vel den gi noen hint om at den er i ferd med å ta kvelden? Eller kan den bare dø helt plutselig?
Hjelp, help, hilfe osv.
2strksm
Registrert: 27 mar 2007, 19:04
Medlemsnummer: 990
Re: Saab 9-5 2004 starter ikke
Legg inn av 2strksm » 13 nov 2014, 22:29
Tennkasset kan ryke plutselig. Prøv å bytte mellom bilene som første enkelt og gratis feilsøk.
MY07 9-5 2.0t Hirsch
1961 Vespa GL
2002 Husqvarna LT151
frkristiansen
Registrert: 27 feb 2003, 01:00
Medlemsnummer: N-116
Navn: Frode Kristiansen
Bil: SAAB 9-5 Aero Estate
Legg inn av frkristiansen » 13 nov 2014, 22:32
Høres ut som den gikk i limphome, var det mye klikking fra relere fremme og var det kaldt og kald motor ?
Om den går i limphome er den nesten umulig å starte.... kan kanskje være noe med gasspjeldet, eller tempeoratursensorer som styrer kaldstartssystemet.
Bør uansett få lest ut feilkoder, og si noe om evt limphome....
Dersom du bruker motorvarmer og får evt resatt limphome, så vil den kunne startes og det kan også gå en lang stund før feilen evt kommer tilbake.....
men det er bare spekulasjoner fra min side....
Frode K
N-116
Toyota Corolla 1,6
Audi A6 Stv
gsxrspyder
Legg inn av gsxrspyder » 13 nov 2014, 22:40
Takk for raske svar :)
Ingen klikking fra relèer.
Bilen hadde stått stille i ca 2,5 timer inne i et parkeringshus. Kan vel tippe det var en 10 - 12 grader der inne.
Har ikke motorvarmer på den heller. Skjønner fint lite av dette altså.
Jeg skal forsøke å få lest ut eventuelle feilkoder i morgen.
Helge
Legg inn av Helge » 13 nov 2014, 22:40
Sjekk jordingspunktene.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
gsxrspyder
Legg inn av gsxrspyder » 13 nov 2014, 22:48
Takk for tipset, Helge. Skal sjekke det også i morgen.
Burde ikke relèene klikke voldsomt mye hvis det er noe galt med jordingen?
Legg inn av Ingvar N629 » 14 nov 2014, 08:18
Hvis det er veivakselgiver vil ikke bensinpumpa gå ved startforsøk, kun prime trykk i ca 1 sek når du skrur på tenninga.
Er du sikker på at spjeldhuset ikke står i limp home? Høres jo nesten slik ut, i så fall kan det være påkrevet å gi litt gass for å få startet den.
gsxrspyder
Legg inn av gsxrspyder » 14 nov 2014, 10:57
Jeg er jo ikke sikker på det. Har tatt et bilde, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få postet det fra tapatalk på mobil.
Legg inn av Ingvar N629 » 14 nov 2014, 10:59
Hvis spjeldhuset står i limp home vil du høre noen klikk fra solenoidventilen på spjeldhuset hver gang du skrur på tenninga.
Helge
Legg inn av Helge » 14 nov 2014, 14:35
Dra i vaieren.
Hvis begge "tannhjulene" beveger seg står den i limp home.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
gsxrspyder
Legg inn av gsxrspyder » 16 nov 2014, 11:17
Det var bare det en tannhjulet som bevegde seg. Jeg har hatt batteriet til lading over natten. Det ble tomt når jeg forsøkte å starte bilen i parkeringshuset på torsdag. Satte inn batteriet i dag morges og bilen startet på første forsøk. Hva i all verden?
Legg inn av Ingvar N629 » 16 nov 2014, 17:19
Veivakselgiver vil gjerne gi problemer ved start av varm motor først. Skjer det igjen, så mål som jeg har beskrevet lenger opp.
gsxrspyder
Legg inn av gsxrspyder » 16 nov 2014, 21:04
Jeg kjøper ny giver i morgen. [WHITE SMILING FACE] ser det er flere ulike produsenter. Er det original fra Saab som gjelder?
henrik
Legg inn av henrik » 16 nov 2014, 23:01
Ja
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
gsxrspyder
Legg inn av gsxrspyder » 16 nov 2014, 23:34
Er Skruvat sin original? Tenkte å bestille litt mer (begge blinklys) når jeg først er i gang.
