SAAB 9-5 2,0t 1999 Automat - 200.000 Km
Noen ganger starter ikke bilen etter korte kjøreturer. Alt elektrisk kommer på men starteren går ikke rundt. Ofte starter bilen som om ingenting er galt etter ca. 20-60min og alt fungerer som normalt.
Det er også ett problem med at motoren noen ganger fusker. Det virker som om den bare går på 3 sylindere. Dette kan inntreffe i lavt og høyt turtall og varer typisk mellom 5 sekunder og 2 minutter. Plutselig går den som normalt igjen.
Kan noen hjelpe meg med dette?
1999 - 9-5 2,0t Aut Periodiske startproblemer og motor fusk
Re: 1999 - 9-5 2,0t Aut Periodiske startproblemer og motor f
Klassisk veivakselgivarproblem. Spesiellt om bilen "alltid" startar ved kald motor, har problem ved varm motor, men startar att etter at motoren har fått svalna litt. Du har ikkje vore plaga med at den sloknar avogtil også? Ellers kan det andre problemet ditt va relatert til problem #1.
Bytt VAG'en du som Hjelle sier. Klassiker det der
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
"Starteren går ikke rundt", det er ikke symptom på veivakselgiver. Sannsynligvis girindikatoren, men mål det opp da det kan være tenningslåsen. Viser det seg at det er girindikatoren og du ikke vil koste på en så gammel bil en ny del, så kan denne loopes slik at startmotoren tillates å gå uansett hvilket gir som ligger inne.
Ingvar N629 skrev:"Starteren går ikke rundt", det er ikke symptom på veivakselgiver. Sannsynligvis girindikatoren, men mål det opp da det kan være tenningslåsen. Viser det seg at det er girindikatoren og du ikke vil koste på en så gammel bil en ny del, så kan denne loopes slik at startmotoren tillates å gå uansett hvilket gir som ligger inne.
