Hei,
Har tatt av toppdekselet for rens og pakningsbytte, har et par spørsmål:
- Det minste av de to rørene er helt tett, har holdt på en stund å pirke med en bit sykkelwire, men kommer ikke igjennom. Mener jeg har sett noe om å varme opp rørene, får prøve det imorgen. Andre tips?
- Hva er egentlig funksjonen til disse to rørene? De har vel noe med ventilasjon å gjøre, men jeg ser ikke helt hva...?
- Hvordan rengjør man best under platen rørene sitter i? Hadde vært kjekt hvis den kunne tas av, også for å stake opp rør...
Kunne man bore ut naglene og så feste den igjen med skruer?
Ellers... noe spesielt man bør gjøre eller huske på / passe på når dekselet er av...?
Toppdeksel, rengjøring
Re: Toppdeksel, rengjøring
Rørene har ganske riktig med ventilasjonen å gjøre. Det er rett og slett en liten oljefelle som sitter oppe i toppdekselet.
Du kan bruke varme, mye varme. Alternativt legge hele toppdekselet i et hissig bad med div rengjørings-/løsemiddel og etterpå blåse opp rørene med trykkluft. Bremserens funker også bra.
Okeyda
- Registrert: 18 okt 2014, 22:01
- Medlemsnummer: N2823
- Bil: 2002 Saab 9-5 2.0t stv.
OK, takk.
Hva ville vært en god oppskrift på et slikt "bad", med midler som er greit tilgjengelige...?
