Har en 9000 cse jub 97 hvor antenne er knekt, motor tror jeg er inntakt for hører at den jobber når jeg starter bilen.
Må man ut med hele motoren eller kan man fikse dette bare ved å skru av skrue utvendig og dra opp gammel bit og slippe den nye ned?
Vet at det skal føres en slags gummi slange helt ned til motor.har også lest en plass at man bør ha en hjelper som sitter inne i kupeen og vrir på tenninga.
Bytte antenne ved bakluke
Magnus N
- Registrert: 13 mar 2014, 21:30
- Medlemsnummer: N2826
- Navn: Magnus N
- Bil: 9-5,9000
Saab 9-5 MY02 b235r aero manuell
Re: Bytte antenne ved bakluke
Magnus N
- Navn: Magnus N
- Bil: 9-5,9000
- ryabchik
- Registrert: 24 des 2013, 16:28
- Medlemsnummer: N2721
- Navn: Aleksander
- Bil: 9000 2.3T A50 + 2008 TurboX
Lurer på om det finnes en "tweak" for å få antenna til å starte kun hvis "radio" knappen blir trykt på. Hører sjeldent på radio, så har lyst å kjøre antenna så lite som mulig. Spesielt når tenning blir vridd om.
Fra Tors link ser jeg at grønn kabel står for AV/PÅ stereo, kan alltid måle om spilleren sender 12V noe sted når "radio" blir aktivert. Blir litt fikling med kabler da
M08 TurboX Hirsch (importert)
M97 9000 CSE 2.3T A50 (importert)
M97 9000 CSE 2.3t A50 (solgt uten motor til medlem)
M05 9-3 1,8i (krasjet)
Morten N88
- Medlemsnummer: N 88
Er som regel en egen kabel som går fra spilleren til antenna. Finn ut hvilken kabel som går til antenna, koble den via en bryter og vips
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Magnus N
- Navn: Magnus N
- Bil: 9-5,9000
Noen som har funnet ut hvilken kabel det er?? Skiftet spiller og da sluttet antenne å fungere. Den har ikke 12v lengre... Eneste jeg gjorde var å endre litt i koblingen som kom fra remoten til forsterkeren.
