Manglende kupevarme - SAAB 9000 CS 2.0 TURBO 96
joniver
Registrert: 13 apr 2015, 15:10
Legg inn av joniver » 27 apr 2015, 23:14
Jeg er fersk eier av en SAAB 9000 CS 2.0 1996 uten ACC, og sliter med varmeapparatet. Er for øvrig også min ALLER første bil, så jeg har ingen mekanikererfaring - men har skaffet meg Haynes sin reparasjonsmanual på engelsk :)
Problemet er at vi ikke får varme i kupeen - bare bittebittelitt varmluft ved bykjøring på milde dager og tomgang når anlegget blåser på det svakeste. Kjølevæsken holder maks 50 grader, også etter flere timers kjøring. Noen mente at væsken ikke sirkulerer, og at det så ut som om det var skum i tanken.
SAABverkstedet i Tromsø byttet termostat og sa at problemet var fikset - hvilket det ikke var :|
Har dere tips til hva som kan være galt? Har ikke inspisert spjeldet, men det høres ut som den åpner/lukker seg som den skal.
Vi skal inn til verkstedet igjen, men da må vi sikkert betale 1000vis av kroner for at de skal finne feilen de ikke fant første gangen.
Dersom det blir slik at vi ikke får en god deal, så tenkte vi å ta feilsøkingen selv og det er her jeg trenger hjelp.
Skjønner etter litt lesing på forumet at det kan være så mangt, og må vel prøve meg litt fram for å finne ut av det.
Saab 9000 CS 2.0 Turbo - 1996
redturbo
Navn: Tom Hummel
Re: Manglende kupevarme - SAAB 9000 CS 2.0 TURBO 96
Legg inn av redturbo » 28 apr 2015, 09:18
He i og velkommen til forumet!
Lag tråden i "teknisk", ikke "elektrisk" så får du nok svar.
Bruk også søkefunksjonen etter "varmeapparat" o.l.
Finnes mye om dette her allerede.
Legg inn av Ingvar N629 » 28 apr 2015, 09:48
Sjekk om kjølevæska blir varm og at du har gjennomstrømming av væske gjennom varmeregisteret.
odin1899
Registrert: 06 jan 2013, 19:46
Bil: 9000 CSE '97 2.3T Anni LPG
Legg inn av odin1899 » 28 apr 2015, 13:02
Hvordan har du målt at kjølevæske ikke kommer øver 50 grader? Hvis det stemmer er det heller ikke bra for motoren hvis den aldri kommer på vanlig operating temperature. Mest logiske er da faktisk å tenkte på dårlig fungerende eller dårlig montert termostat.
Saab 9000 CSE Anni '97 2,3T
joniver
Legg inn av joniver » 21 jun 2015, 23:47
1. Har spylt gjennom slangen som jeg TROR er varmeregisteret. Den slangen som går inn/ut gjennom torpedoveggen. Full gjennomstrømming er konklusjonen.
2. Da jeg sa kjølevæsken så mente jeg væsken i ekspansjonstanken. Den er på max 53 (ved faktisk måling). Rørene som transporterer væsken rundt virker varmere enn det, og varierer litt i temperatur litt avhengig av hvor de er.
TurboTrykk
Medlemsnummer: N2716
Navn: Chris
Legg inn av TurboTrykk » 22 jun 2015, 14:51
De 2 rørene gjennom torpedoveggen er til varmeregisteret ja. Har du sjekket at vannpumpen er 100%? har vært med på pumper som når de blir varm ligger å slipper på akslingen, slik at impelleren går periodevis rundt. Eller ikke i det hele tatt.
9000 2.3t CSE 1995 - Skrotet
odin1899
Legg inn av odin1899 » 22 jun 2015, 21:26
Godt mulig at det er et problem 17, 18, 19.
http://www.saab9000.com/procedures/vent ... blower.php <- her er det med airco men generelt brukbart for veiledning.
joniver
Legg inn av joniver » 29 jun 2015, 15:47
Takk for tipsene!
Har ikke sjekket om vannpumpen fungerer 100%, men det er kanskje noe som burde gjøres.
Skal ta en kikk på den vifta også.
