nivåregulrting saab 95 2001
Røsvik900
Registrert: 26 feb 2008, 21:57
Medlemsnummer: N1264
Navn: Joachim
Bil: Saab 9-5 Aero Utengen Edition
Legg inn av Røsvik900 » 24 mai 2015, 08:22
Hei jeg har kjøpt meg nye Bilstein b6 dempere og org aero fjærer til min 95 2001 aero. Det sto hirsch kit på den når jeg kjøpte den. Problemet nå er at ved dumper og mye vekt tar hjulbuene bak litt ned i dekket. Lurer på om jeg setter på standard fjærer til 95 om dette hjelper? Eller om det er mulig å sette på automatisk nivåregulerende dempere? Er usikker på om det er var det på den før jeg byttet. Sitter 19" dette fungerte fint med det som sto på før.
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Re: nivåregulrting saab 95 2001
Legg inn av TiaZzz » 24 mai 2015, 08:41
Nivåregulering er vel nesten umulig å finne lenger. Spesielt om du er ute etter dempere med 10mm senk (sportchassis).
Legg inn av Hjelle, N6 » 24 mai 2015, 11:42
Hirsch-kitet har ikkje nivåreg. Litt snodig at det skrapar når du set på nye sportchassisfjører samenligna mot brukte Hirsch fjører.... Ellers får du nye Hirsch kit fortsatt, dog er det noko dyrare enn Bilstein B6 + sportchassisfjører.
Røsvik900
Navn: Joachim
Legg inn av Røsvik900 » 27 mai 2015, 19:18
Er litt usikker på om det var hirsch bak? Demperen bak var veldig tykk i forhold til de fra bilstein så lurer på om det kan ha vært nivåregulerende? Hvis jeg bytter fra aero fjærer til org. 95 fjærer er det 1.5cm forskjell på de eller mer. Lurer på om det kan være nok for å unngå at det subber/skraper ?
ut218
Legg inn av ut218 » 01 jun 2015, 19:44
Jeg hadde subbing skrapelyd på min. Det viste seg å være en bagatell. Den kantlisten på skjermbuen var glidd for langt inn. Den er tredd på fra innsiden av hjulbuen. Og glir den innover så kommer den i kontakt med dekkene.
2002 9-5 Aero automat
Røsvik900
Navn: Joachim
Legg inn av Røsvik900 » 01 jun 2015, 20:27
Hvis det ikke er nivåregulerende på bilen org. Er det bare plug and play? Kjøpe dempere og fjærer som passer demperne? Eller tengs det noe mer?
Legg inn av Ingvar N629 » 01 jun 2015, 22:22
Trenger ikke noe mer, nei.
Røsvik900
Navn: Joachim
Legg inn av Røsvik900 » 02 jun 2015, 05:25
Takk for svar. Veit du om det er noen andre enn saab som selger de demperne? Der var det 8000 kr stk
