Lamdasonde 9-5 00 vs 04
Trope
- Registrert: 19 jul 2012, 00:54
- Navn: Trond Pedersen
- Bil: Saab 9-5 2,3t LPG
Er det lik fremre lamdasonde på 9-5 2,0t 2000 og 9-5 2,0t 2004
Får feilkoden P0135 og skal derfor forsøke å bytte lamdasonden.
Har kun en sonde på min bil.
Kan jeg bare bytte sensoren eller må det programmering til.
Trope
Re: Lamdasonde 9-5 00 vs 04
Det var det jeg trodde, men fikk beskjed av ANA i Strømstad at det var et skille i 2002.
Noen som hvet hvilken spenning denne operer med ?
Har gass på bilen og må stille inn spenningsområdet for å få riktig bladigsforhold når jeg kjører på propan.
Har du en M00 2.0 har dei iaf ikkje likt delenummer.
Har du derimot en 2.3-motor er dei like frå M00 og opp. 2.0 fikk den nye sonda ifrå M01.
Står heller ingenting om at delane er erstatta av nyare nummer i min delekatalog, so reknar med det er ein viss forskjell.
Trope
Motoren er byttet fra 2,0 til frabrikkny 2,3 motor. Motorstyringen er endret.
Sonden er fra den gamle motoren. Muligens det er dette som er problemet og at det blir riktig med den nye sonden.
Har også sonder fra en 2,3 00, denne har to sonder og forkat.
Har du en 2.3 byttar du den nye sonda, enten frå 2.3 '00 eller frå 04-en du nemner.
Du treng ikkje programere noko når du byttar sonde, men om du har hatt problemer med feilkoder er det jo smart å slette feilkoder og få nullstillt adapsjonen.
Trope
Var hos ANA i går og pratet med sjefsmekanikkeren Saab for å nullstille adapsjonen, men han viste ikke hva dette var?
Hva vil det si, og hvordan gjøres dette?
Fikk også beskjed om at jeg ikke kunne bruke 04 sonden jeg har montert, men må kjøpe en ny til 5000kr. med riktig delenummer.
Tullprat!
Adapsjonen sletter du med Tech 2, eller ved å koble fra batteriet i noen sekunder.
Trope
Koblet fra batteriet når jeg byttet lamda sonden. Feilkodene forsvant og jeg har ikke fått opp feilkode igjen, heller ingen lysende motorlampe så da håper jeg dette er OK.
Takk for all hjelp!
Takk for all hjelp!
