Har original idag, men har en 9000IC med custom røropplegg for OG900 liggende i kjelleren.
Problemet mitt er at jeg ønsker ikke å ha rørene ned og under (i tilfelle må jeg lage hull i den tykke "panserplaten" under motoren.
Vil ha rørene rett ut, alternativer:
1) Lavere radiator slik at det blir plass til rør over radiatoren, finnes det noe som passer bolt on?
2) Montere smalere lykter slik at rørene kan gå ut ved siden av radiator, feks 99 lykter? http://www.saabturboclub.net/modules/co ... 0_0003.JPG
Noen med erfaringer?
PS. 9000IC`en er den typen hvor røranslutningene står i 90 grader i forhold til IC overflatene (peker rett mot motoren).
9000 IC p? OG900T
- Kristian N70
macgeier
Ja, kanskje det er mulig å tilte radiatoren bakover?
Har hatt dette settet liggende i kjeller`n i en 3-4 år, husker ikke målene, må nok ut og måle litt, tror rett og slett at denne blir for bred for lyktene..
Det ultimate hadde jo vært vannavkjølt IC, men en liten "IC radiator" bak grillen og kun vannlanger inn til WIC`n
http://www.abbottracing.com/2003/tuning ... chgclr.htm
Men så var det prisen da.....
- Petter 900 T
cooler
Sjekk: http://www.netma.fi/jouko/saab/performance.html
Eller: http://www.saabturbo.net/mods/9000ic/
Bulta på!
Petter
Bulta på!
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
