Hvilken feilkodeleser til '98 mod 9-3i ?
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 02 nov 2015, 15:38
Hei, som sagt: Hvilken feilkodeleser kan jeg bruke på en 9-3, uten turbo? Er det noe spesielt å tenke på her? En OBD II leser funker ikke, iallfall ikke den jeg prøvde.. Er det noe protokoll/ standard å se etter at instrumentet støtter? Må det gjøres noe med kontakten? Noen som har funnet ut dette før?
Mvh Gunnar N326
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Gunnar N326
Re: Hvilken feilkodeleser til '98 mod 9-3i ?
Legg inn av Gunnar N326 » 01 des 2015, 15:17
Ingen forslag?
9-3 2.0s '98
Legg inn av Ingvar N629 » 01 des 2015, 16:21
Hvilket system skal du lese koder fra? Billig OBD-leser funker kun for motorstyring med OBD-støtte.
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 02 des 2015, 18:16
Primært er det airbag- lampa som er problemet. Lette en en stund etter feil i abs - systemet, men fant feilen på gamlemåten (gå over, punkt for punkt, til lampen ikke tenner under kjøring). Hvilken kodeleser kan funke?
9-3 2.0s '98
Legg inn av Hjelle, N6 » 02 des 2015, 19:09
Mulig du kan finne noko matnyttig her Gunnar? viewtopic.php?f=37&t=33367
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 07 des 2015, 01:31
Takker. Er visst dårlig til å leite..
9-3 2.0s '98
