Startproblemer 900s (97)
imrad
Registrert: 14 sep 2008, 09:14
Legg inn av imrad » 04 des 2015, 19:12
Hei, har startproblemer på min saab900s. Det hele startet med at fotoren "fusket" og kjørte svært humpete på tomgang og lave omdreininger. Dersom jeg økte turtallet til ca 2000 gikk bilen som normalt, dog gjerne med litt redusert effekt. Når bilen stod på tomgang hørtes det ut som motoren gikk på 3 sylindere. Dagen etterpå fikk jeg ikke start på bilen i det hele tatt. Jeg har feilsøkt litt, byttet batteri, sjekket bensinpumpe, sjekket at bensin kommer frem til fuelrailen, prøvd å starte med startgass samt byttet rotor og fordelerlokk, alt uten effekt. Jeg sjekket også tennpluggene, hvorav alle hadde gnist. 3 av 4 hadde riktignokk en gul gnist, imens den siste hadde blå gnist. Kan dette være del av problemet? Har noen en ide om hva som eventuelt ellers kan være galt?
Tusen takk :)
redturbo
Navn: Tom Hummel
Re: Startproblemer 900s (97)
Legg inn av redturbo » 06 des 2015, 19:01
Er ikke så god på dette her, men siden andre ikke svarer foreløpig.
Søk her : veivakselsensor / veivakselgiver
Les om symptomene med omdreiningsteller hvis du har.
Vet ikke om avslutningssymptomene kan passe med dette.
Har du sjekket coilkabler til/fra skikkelig / pusset / kontaktspray?
Ikke noe overslag i forbindelse med coil? Er alt det elektriske rent?
Synlig gnist er ikke det samme som tilstrekkelig gnist.
Og det samme er vel nevnt av andre her når det gjelder drivstoff-trykket.
