Problemer med dieselvarmer 9-3 1,9tid
Hallais! Dieselvarmeren min fungerer kun av og til. De gangene den ikke virker lyser heller ikke lampa for å indikere at den går, og det kommer heller ingen lyd fra den, og lysene i klimapanelet lyser heller ikke opp. Fungerer da hverken som tilleggsvarmer eller parkeringsvarmer.
tilleggsvarmeren starter somregel etter å ha kjørt noen kilometer, og det virker også som at den fungerer hver gang jeg parkerer i varmegarasje. Altså den virker som den skal når bilen er varm.
noen som har vært borti noe lignende?
Sist redigert av Larses den 06 feb 2016, 02:00, redigert 1 gang totalt.
Re: Problemer med dieselvarme 9-3 1,9tid
Ingen som har noe å komme med?
redturbo
- Navn: Tom Hummel
Slike soter jo innvendig og kan være vanskelige å få start på. Fungerer nok lettere når det er varmere rundt og inne i den.
Har du tatt den opp for å se - hvis det er mulig? Har ingen erfaring med den på Saab, men på brenner i båt...
Søkt no' særlig på nettet, evt på engelsk?
Har søkt masse på nettet uten å finne noe. Tviler på at sot er problemet,da lampa ikke tenner,altså får ikke varmeren noe startsignal heller. De få gangene sen virker starter den uten noe unormal røyk,og alt virker å være i skjønneste orden.
Selv mistenker jeg styreenheten på varmeren. Den koster vist over 5000kr,så hadde vært greit å fått noen input før jeg bestiller:)
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Re: Problemer med dieselvarmer 9-3 1,9tid
Det ligger muligens noen feilkoder lagret som kan leses ut med f.eks. tech2. Greit å starte med det mener nå jeg.
Da har jeg demontert brenner. Testet sirkulasjonspumpe,dieselpumpe, glødeplugg,vifte,flammevakt og kjølevæsketemp sensorer, alle ok. Ikke antydning til sot og koks i brennkammer. Da står jeg vel egentlig ikke igjen med så mye mer enn styreenhet slik jeg ser det...?
Noen med samme varmer som er ok som kan være så snill å måle motstanden mellom canbus kablene inn på varmeren?
Mistenker at jeg har alt for høy motstand, for vanligvis er det vel 120ohm termineringsmotstand i en styreenhet?
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Er ikke uvanlig at styreenhetene ryker på disse, så det kan de ut som det er det som er feilen.
Hvis du er litt handy kan du kjøpe en universal D5WS styreenhet uten canbus og "ettermontere".
Da kan du spare mye penger og får også mulighet for fjernstyring
Da har jeg satt inn ny styreenhet. Ser ut som det ble bra,bortsett fra at noen ganger starter den og går i bare 5-10min,så stopper den
