Pakkbokstrøbbel (b204)
_marius
- Registrert: 22 mar 2012, 21:34
- Medlemsnummer: N2526
- Navn: Marius Flatby
- Bil: 9-5 235R pluss noen til :)
Trøbbel ved montering av den store pakkboksen/simmering bak svinghjulet. Det kreves spes. verktøy iflg WIS, men mener da jeg har fått dette til tidligere. Den konede gummidelen i pakkboksen som holder fjæra på plass vrenger seg rundt veivenden og skiten vil overhodet ikke entre, altså selve pakkboksen. Gode tips og råd? Ødelagt to stk pakkbokser så langt. Vært i fryser og alt mulig. Grmpgh
9-5 235R 2002, 900i 1985
SAS,Quaife, Blå powerflex,K-Mac, Taliaferro shortshift, KONI FSD, Aerofjærer.
Nissan Leaf, bykjerre
Vw transporter Camper 1986, turkjerre
Re: Pakkbokstrøbbel (b204)
Bruk fett ved montering. For å tre innerdelen rundt endestykket på veiva pleier jeg å ta et ark plast (f eks av typen som brukes i lamineringsmaskin) og legge dette rundt enden på veiva, og så tre pakkboksen rundt plasten. Med litt lirking går dette alltid bra. For å presse pakkboksen på plass kan man lage seg et verktøy av et par pinnbolter av gjengestenger med mutter og egnet hylse som legges mot pakkboksen. Pinnboltene skrus i bolthullene til svinghjulsboltene, og muttera skrus innover boltene og presser hylsa inn.
Mindre sofistikert er det å bare legge hylsa inntil og banke inn hele stasen, går fint det også om man er litt forsiktig.
_marius
Ingvar, om du skreiv en Gjør-det-selv bok hadde det blitt en internasjonal bestselger
