Motor fester Saab 9-5.
- Registrert: 02 sep 2009, 20:39
- Navn: Ståle Hansen
- Bil: MY98 9-5 2.0t Steg 1R
Hei, hvordan kan man si om motorfestene er på tide å bytte ?
Re: Motor fester Saab 9-5.
Hvis motoren er løs er det på tide å bytte!
Det sitter strengt tatt bare ett motorfeste på 9-5.
De to andre sitter på girkassen. Og det er sjelden de blir slitt eller ryker.
Men sjekk det som sitter på toppen av girkassen. Gummien er vulket på en stålplate. Og det har hendt at vulkingen har sluppet. Da er det kun bolten som holder det sammen.
Det som du kan bytte er foringen på momentstaget som sitter i forkant på girkassen. Den er alltid slitt. Sett inn en polyforing.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
OK. Ja blir byttet til poverflex i subframe å bærebru. Tenkte på det motor feste som er i bak kant nede med 3 bolter siden man først har det av. Men di ser jo grei ut så da er det jo greit. Ikke vits å bytte bare før å bytte
ja den foringa du nevner blir byttet til poverflex. Bilen er godt 350 tusen å alt av foringer var dårlig så blir artig å se forskjell.
Æ som rote det feste jeg mente er jo til girkassen
