Jeg har frem til nå nylig hatt problemer med at bilen ikke startet og/eller stoppet når jeg kjørte. Leste masse her inne og skiftet tennkasett uten forbedring. Leste så om veivakselgiver og byttet denne. Nå starter bilen og stopper ikke lenger, så det funket. Problemet nå er strengt tatt ikke et problem enda, men jeg ønsker å være litt forut denne gangen.
Etter at jeg byttet veivakselgiveren så starter bilen veldig dårlig. Den starter med en gang når jeg vrir om nøkkelen, men den dør nesten rett etter, altså turtallet synker og motoren blir nesten stille før den hoster seg opp igjen, tar seg opp på turtallet og så synker turtallet igjen og det hørses ut som om bilen skal til og dø en annen gang, og så jevner turtallet seg ut og alt er normalt.
Ting som kan være relevant:
Jeg har nylig byttet drivstoff pumpa, og så har jeg en del hvit røyk på tomgang. Mer enn hva jeg syntes er normalt. Jeg syntes også at røyken lukter surt uten at jeg har noe erfaring å se tilbake til her. Men bilen drikker hverken hverken vann eller olje (enn så lenge.)
Bilen driver også å tuller med om bremselysene virker eller ikke, av og til får jeg "jus ur funksjon" av og til ikke.
Jeg har ingen varsel lamper eller feilmeldinger.
Setter pris på all hjelp!
-Nickolas
