Spm om diffolje 95 00mod
pag
Registrert: 22 mai 2008, 15:47
Medlemsnummer: N1614
Navn: Per Arne
Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
Legg inn av pag » 31 jul 2017, 10:04
Hei. Startet med bytte av drivknuter i gårkveld. Startet med drivknuten på girkassesiden. Da jeg dro vekk den gammle drivknuten randt det olje fra diffen. Dette var jeg selfølgelig ikke klar over så sølte bort litt olje i grusen. Så hvilken olje skal brukes på diffen?Det samme som i girkassen? Og hvordan er framgangsmåten for å fylle på ny olje?
Med det samme lurer jeg på momentet som skal brukes på drivakslingsmuteren å di 3 skruene som fester bærebrua til navet?
Re: Spm om diffolje 95 00mod
Legg inn av Ingvar N629 » 31 jul 2017, 11:03
Det er ikke egen diffolje, dette er girolja. Saabs "rødsaft" skal benyttes hvis det er den som er på kassa fra før, den er ikke blandbar med andre oljer, da må kassa i så fall tappes helt for olje og deretter skylles med et ekstra oljeskift.
Det går totalt 1,8 liter girolje på kassa. Det sitter tappeplugg rett under medbringeren på venstre side, nivåplugg rett bak samme medbringer og påfyllingsplugg på toppen av kassa. Alle med umbraco 8 mm. Det er trangt å komme til tappepluggen med verktøy, jeg bruker en løs 8 mm umbraco bits som jeg setter en 10 mm fastnøkkel på. Påfyllinga er lettest å komme til om du tar ut batteriet. Vanskelig å nå den for å fylle på, så der bruker jeg en trakt som jeg trer en passende slangebit på. Fyll på til det kommer olje ut av nivåpluggen.
pag
Navn: Per Arne
Legg inn av pag » 31 jul 2017, 13:51
Ingvar N629 skrev:Det er ikke egen diffolje, dette er girolja. Saabs "rødsaft" skal benyttes hvis det er den som er på kassa fra før, den er ikke blandbar med andre oljer, da må kassa i så fall tappes helt for olje og deretter skylles med et ekstra oljeskift.
Takk ingvar... Det er jo den svarte aeroen min det gjelder. Der ble det jo byttet til omega olje når motoren var ute. Hvis jeg ikke husker feil... så må bruke det når jeg etterfyller.
Noen som har tiltrekkingsmomentet på bærearmsskruene å drivakselmuteren?
