TD04 eller GT1752
Trope
Navn: Trond Pedersen
Bil: Saab 9-5 2,3t LPG
TD04 eller GT1752
Legg inn av Trope » 21 okt 2017, 18:18
Skal bytte turbo og oljerør på en Saab 9-5 2,0t 2005 midlertidig før motorbytte neste sommer.
Vurdere å montere en brukt Mitsubishi TD04HL-15-T fra NEO Brothers, eller en brukt Garret GT1752?
Har hørt at Mitsubishi turboen begynner å virke på høyere turtall enn Garret turboen. Hvilken betydning har dette, og er dette merkbart og har det noen å si for når automaten girer og eventuelt drivstofforbruk. Hvordan vil Mitsubishi turboen fungere uten å bytte software.
Jan Erik
Registrert: 21 aug 2015, 20:32
Navn: Jan Erik Johansen
Re: TD04 eller GT1752
Legg inn av Jan Erik » 21 okt 2017, 21:11
Gå for TD04, om ingen gir deg en ny garrett gratis... Om du synes responsen er dårligere enn med garrett, trykk inn S på girspaken.
Ladetrykksregleringen blir litt dårligere hvis du ikke oppdaterer sw men på den sikre siden, så kjør på.
Trope
Legg inn av Trope » 21 okt 2017, 21:38
Blir ladeteykket omtrent likt som med garret og orginal SW og 150hk.
Legg inn av Ingvar N629 » 21 okt 2017, 21:46
Ladetrykket blir ørlite lavere. Luftmassen blir den samme.
Trope
Legg inn av Trope » 21 okt 2017, 22:24
Takk da går jeg for TD04 så får vi se om det blir ny SW eller motor neste sommer.
