Saab 9-5 fusker som bare f*#n..
runar500
Registrert: 30 mar 2013, 20:49
Legg inn av runar500 » 19 feb 2018, 09:12
Hallo godtfolk!
Den gamle 9-5'en likte ikke kulda, gitt.. En morgen med 13 minus på gradestokken, var motoren ikke særlig god å ha med å gjøre.. Den starter greit, men vil ikke gå rent. Det er verst fra 2.000 rpm, når den kommer opp til 2.800-ish går den "greit". -så jeg må holde meg rundt 3.000 rpm i disse dager.
Bilen gikk problemfritt fram til denne kalde perioden, den er litt bedre nå enn den var i 13 minus, men kan ikke fortsette å kjøre slik... :-(
-Noen som har noen tips? På forhånd takk..
Bilen er en 2000 modell 2,0 liter bensinbil, btw.. (B205E iflg Vegvesenet)
TurboTrykk
Medlemsnummer: N2716
Navn: Chris
Re: Saab 9-5 fusker som bare f*#n..
Legg inn av TurboTrykk » 19 feb 2018, 10:37
Sjekket tennkassett?
9000 2.3t CSE 1995 - Skrotet
runar500
Legg inn av runar500 » 19 feb 2018, 10:59
Jeg har ikke sjekket noen ting ennå.. :-)
Legg inn av Ingvar N629 » 19 feb 2018, 11:10
Bytt plugger, og sjekk falskluft. Guide her:
http://mgmotor.no/mekketips-9-5/falskluft.aspx
runar500
Legg inn av runar500 » 19 feb 2018, 11:24
Takk.. Plugger er faktisk byttet nå, så de kan jeg se bort fra..
Legg inn av Hjelle, N6 » 19 feb 2018, 13:54
Litt å skyte frå hofta, men sidan problemet varierar med temperatur. Kva med å sjekke temp-sensor?
runar500
Legg inn av runar500 » 03 mar 2018, 05:40
Kjapt innpå, en siste gang før denne gamle 9-5'en ender opp på Høgger'n:
Det er "noe krøll" med temperaturen, ja.. Under kjøring går ikke temp'en opp, måleren står nesten i bunn hele tiden.
Jeg antar at denne temp-sensoren er del av "informasjonen" til insprøytningssystemet og at "helt kald motor" kan rote til signalene? -når motor i praksis er varm?
-noen tanker? Kan det kanskje bare være denne sensoren?
Legg inn av Ingvar N629 » 03 mar 2018, 07:47
Ja det var jo ganske vesentlig informasjon... enten er den lave temperaturen reell (termostat) eller det er tempsensoren. Motoren vil ikke trives noe særlig med dette, nei.
runar500
Legg inn av runar500 » 03 mar 2018, 08:02
Riktig, riktig...
Jeg sto fast i innkjøringen forrige helg, og da ble det mye "vugging" frem og tilbake for å komme ut. Da gikk temp-måleren opp, men så gikk den "rett i kjelleren" igjen da jeg kom ut på veien og begynnte å kjøre..
Litt usikker på om dette skal tolkes som defekt temp-sensor eller defekt termostat? -innbilte meg at def termostat skulle gi varm motor, ikke kald?
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 03 mar 2018, 10:00
Skiftet begge deler. Koster ikke mange kr, og er veldig lett og bytte.
Opel vivaro 9 seter
runar500
Legg inn av runar500 » 03 mar 2018, 12:05
Noen som vet om det går an å skaffe en temp-sensor på en lørdag, i Oslo-Drammensområdet?
Legg inn av Hjelle, N6 » 03 mar 2018, 12:44
runar500 skrev:Noen som vet om det går an å skaffe en temp-sensor på en lørdag, i Oslo-Drammensområdet?
Burde vel kunne gå å skaffe på Mekonomen eller lignande bildelebutikk om ikkje Saab-verksted/forhandlar har denne på lager.
