Vindusviskere stopper opp, kun i saktemodus. Saab 9-5 03
Hei, har hatt ett problem med viskerne mine ei stund og tenkte det var på tide å ta tak i det. De stopper opp på vilkårlige plasser, men kun når jeg tar spaken opp eller bruker spylevæske. Når jeg bruker spaken på de to hastighetene nedover virker de normalt. Mistenker derfor at det er ett eller annet relé som fjusker. Er vel ikke motoren når de virker normalt på noen hastigheter? Noen som har noen idéer?
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: Vindusviskere stopper opp, kun i saktemodus. Saab 9-5 03
Du har rett i at dette kan se litt rart ut, i alle fall om pusserene også "parkerer" som normalt ved bruk av lav - og høy (konstant) hastighet. Er det tilfelle?
Har bilen intervallbryter eller regnsensor ifm, pusserene? Er det denne siste som gjelder så er det tale om to reléer. Er dette en kombi (m/pusser på bakruta) er der et relé som kan "lånes" som et steg i feilisoleringen.
Er det på vei opp fra "parkert" posisjon de stopper i vilkårlige posisjoner?
"Normalt" er det en mikrobryter i motorsystemet som lager liknende problemer.
