Lav temperatur og dårlig lading
HugoC
- Registrert: 03 apr 2009, 19:19
- Medlemsnummer: N1663
- Navn: Hugo Christensen
- Bil: Viggen Cab, 9-3 SC, 9000 Aero
To spørsmål; instrumentpanelet indikerer lav temperatur på motor og dårlig lading. Ladingen har stadig gått ned, nå er den nede i 9 V. 9000 Aero 97. Enkleste mulighet for å få dette i orden? Bytte termostat og skru ut dynamo og skifte nødvendige deler?
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
Re: Lav temperatur og dårlig lading
Temperaturen kan nok være instrumentet, vanlig feil på 9000 det. Sikker på at du leser av ladespenninga??? Er ikke minimum batterispenning under start du ser på?
HugoC
Når det gjelder spenningen har du rett. Lader 14,0 V=) Hvilket instrument tenker du på når det gjelder tempen?
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
saab9000aero
- Medlemsnummer: n434
- Navn: Arvid Nesse
Demontere instrument og trekk over alle kontakter på baksiden.
Opel vivaro 9 seter
saab9000aero
- Navn: Arvid Nesse
Jepp.gjorde det på min egen bil. Fungerte fint etterpå
Opel vivaro 9 seter
HugoC
Takk. Er det nok å fjerne det øverste panelet for å komme til kontaktene?
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
HugoC
Fant en film på Youtube som er fin, men vær klar over at det er en skrue til, en midt på dashbordet, som også må ut før du får løftet opp panelet. Den sitter rett over turbomåleren; https://www.youtube.com/watch?v=MOjXpJkgn-I
Sist redigert av HugoC den 02 sep 2018, 08:47, redigert 1 gang totalt.
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
HugoC
saab9000aero; Hva mener du med å "trekke over alle kontakter på baksiden". Regner med at du mener baksiden av instrumentboksen og at denne ikke skal skrus opp, men hva legger du i å trekke over? Loddebolt?
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
saab9000aero
- Navn: Arvid Nesse
https://goo.gl/images/N5ky7z
Se på dette bilde. Da ser du mange skrur som står fester gjennom den blå folien. Trekk over alle de pluss eventuelt andre skruer
Opel vivaro 9 seter
HugoC
OK. Har gjort det, så får vi se. Gir tilbakemelding om resultat, men det kan ta litt tid.
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
HugoC
Ingen endring på måler etter prøvekjøring. Har også gått over alle loddinger med loddebolt. Termostat?
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
