Bilen g?r ikke p? tomgang!
Anders N95
Bil: Ingen for tiden.
Bilen går ikke på tomgang!
Legg inn av Anders N95 » 17 aug 2003, 07:19
Hva er galt? Skal ikke bilen regulere tomgangen sin selv? noe muffens..Den bare dauer av når jeg slipper, også er den treg å få i gang igjen de første ti sekundene. Det er forresten en 900 T-8, 1986.
Vørterøl og svisker!!
roar
Registrert: 28 feb 2003, 01:00
Legg inn av roar » 17 aug 2003, 13:55
3 tips jeg ville prøvd!
*byttet pluggene.
*bytta luftfilteret.
*justert tending.
dessuten tomgangen må du justere selv det er veldig enkelt:)
Anders N95
Legg inn av Anders N95 » 17 aug 2003, 15:35
roar skrev:3 tips jeg ville prøvd!
*byttet pluggene.
*justert tending.
1. Har nettopp bytta tennplugger (noen uker). Dette begynte i går.
2. Skifta og luftfilteret for noen uker siden.
3. ......Stress!! :roll:
Hvordan er det du stiller tomgangen selv egentlig?
Ingen som har noen andre forslag?
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 17 aug 2003, 20:46
Er det når den er varm eller kald?
Tomgangen kan du justere med settskruen som sitter på gass-spjeldet. Få noen til å tråkke på gassen (motor av) mens du ser, så ser du hvordan det funker.
Antall rpm skal stå på innerskjermen på venstre side.
Dersom det sitter en liten rund dings med med en tapp på der, som "tar imot" når du slipper gassen, er denne med på å forsinke lukkingen av spjeldet. Er denne defekt, kan jo det være grunnen.?
TECH2 // Lawicel & BDM
Anders N95
Legg inn av Anders N95 » 17 aug 2003, 21:58
Børre N17 skrev:Er det når den er varm eller kald?
Det er helst når den er varm. Går liksom rett til bånns med en gang jeg slipper gassen. Får se på det. ingentin alvorlig egentlig. Bare VELDIG irriterende
Erik N21
Legg inn av Erik N21 » 18 aug 2003, 07:51
Kanskje dumt spørsmål, men har du sjekket at alle vakumslangene henger ordentlig på?
Erik N21
9-3 T200 cab 1999 vinterbil
900 t16 cab 1988
lotus elise 2002
volvo v70 barnevogn
Anders N95
Legg inn av Anders N95 » 18 aug 2003, 12:23
Erik N21 skrev:Kanskje dumt spørsmål, men har du sjekket at alle vakumslangene henger ordentlig på?
Det er faktisk noe av det lureste jeg har hørt i dag... :D Har merket at bilen har begynt å gå dårligere i det siste, men har ikke brydd meg. Hvor kunne dette vært tror du? Dette problemet begynner å bli noe dritt... :evil:
Erik N21
Legg inn av Erik N21 » 19 aug 2003, 21:20
Det er jo noen meter vakumslanger der da, men det er bare å sette i gang og kontrollere dem alle sammen. Min erfaring både med t8 og t16 motorene at dersom de ikke går som de skal er det nesten alltid noe med disse slangene, har ikke tall på alle de gangene jeg har skiftet plugger, pluggkabler, filtre o.s.v. for å finne ut at det egentlig var en vakumslange som var hoppet av eller morknet.
I et annet innlegg skriver du at det lekker inn i bilen din under dasjbordet - prøv å ta ut kuperensefilteret i motor-rommet og rensk drenet under der - hvis dette blir tett renner vannet inn i luftekanalene i stedet for ut.
Erik N21
900 t16 cab 1988
lotus elise 2002
volvo v70 barnevogn
Anders N95
Legg inn av Anders N95 » 19 aug 2003, 21:55
Erik N21 skrev:Det er jo noen meter vakumslanger der da, men det er bare å sette i gang og kontrollere dem alle sammen. Min erfaring både med t8 og t16 motorene at dersom de ikke går som de skal er det nesten alltid noe med disse slangene, har ikke tall på alle de gangene jeg har skiftet plugger, pluggkabler, filtre o.s.v. for å finne ut at det egentlig var en vakumslange som var hoppet av eller morknet.
Ja, må bare sjekke med trykkmåler først. Takker! skal prøve det. ble litt redd før i dag da det kom vann inn...
I tillegg så så jeg i dag inni det røret som kommer fra IC som det står Turbo-intercooler på, og der var det bensin/oljerester...Er dette normalt??
Erik N21
Legg inn av Erik N21 » 20 aug 2003, 10:04
Vet ikke om det er normalt, men det pleier å være litt olje inne i disse rørene hos meg også - og det har aldri laget noen problemer. Bare pass på å få festet rørene skikkelig igjen - så de ikke lekker i skjøtene/ved klemmene.
Erik N21
900 t16 cab 1988
lotus elise 2002
volvo v70 barnevogn
Anders N95
Legg inn av Anders N95 » 20 aug 2003, 21:20
Det drenet du snakker om går jo bare rett ut i friluft det! hvis det tetter seg der (og da skal det enormt med drit til) så går det bare opp til der hvor det kom fra.... Mener vi samme plass nå?? til venstre sett fra coupeen eller fra grillen? Other suggestions?
Erik N21
Legg inn av Erik N21 » 20 aug 2003, 23:28
venstre side sett fra grillen - det kan jo komme ganske mye vann nedi der når det regner - spaltene i panseret slipper inn mye - og plasten ned mot kupefilteret virker jo som en trakt for dette vannet. men det hjelper jo deg lite dersom drenet ditt er åpent her.
Har du fått orden på tomgangen?
Erik N21
900 t16 cab 1988
lotus elise 2002
volvo v70 barnevogn
Erik N21
Legg inn av Erik N21 » 20 aug 2003, 23:29
Erik N21
900 t16 cab 1988
lotus elise 2002
volvo v70 barnevogn
B.Elle N126
Medlemsnummer: 126
Navn: Børge Elle
vakum
Legg inn av B.Elle N126 » 21 aug 2003, 11:41
Tips.. slangen som går inn øverst på topplokket (like over tennpluggene) har en 90-graders vinkel.. Jeg hadde lekkasje her en gang og da vill den ikke gå på tomgan...
Verd en sjekk ...
Børge Elle N126
2003 9-3
1991 og900 prosjekt
1997 CSE 9000
EX
2006 9-5
Anders N95
Legg inn av Anders N95 » 21 aug 2003, 16:04
Erik N21 skrev:venstre side sett fra grillen - det kan jo komme ganske mye vann nedi der når det regner - spaltene i panseret slipper inn mye - og plasten ned mot kupefilteret virker jo som en trakt for dette vannet. men det hjelper jo deg lite dersom drenet ditt er åpent her.
Ok...Men det er nok ikke der da...Det blir egentlig helst bare vått på noe isolasjons-skumgummi inni der også drypper det ned på gulvet...
Tomgang ja... :oops: Hadde bare glemt å sette på olje-lokket... :oops:
