2004 9-5 aircondition feil temperatur
- Registrert: 26 sep 2019, 10:44
Hei, har en 2004 saab 9-5 og sliter litt med aircondition/ klimaanlegget. Når temperaturen er stilt inn til 23 grader kjennes det mere ut som 27 og 18 grader føles mer utsom 21. Får ikke opp noen feilkoder ved feilsøking. Men på "low" blir det ordentlig kaldt. Utetemperaturen i sid-displayet ser ut til å stemme. Noen forslag på hva som kan være galt?
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: 2004 9-5 aircondition feil temperatur
Antar du har kjørt kalibrering med å trykke AUTO og OFF på ACC panel samtidig. Antal feil står til venstre i display. Feilkode til høyre. Demonter hanskerommet og kontroller at staget med festeanordning til blande spjeld ikke har knekt/sprukket.
Sjekk også at stagene til blandeluftspjeldet faktisk rører seg selv om motoren går, og at det rører seg når du justerer temperaturen i hele temperaturområdet. Motoren går tydeligvis, siden du ikke har feilkode. Likevel kan giringen til motoren være utslitt, tannhjulene er av plast.
