taa
![0.7 bar 0.7 bar](./images/ranks/rank_2.gif)
- Registrert: 08 mar 2005, 01:00
av taa » 03 nov 2019, 21:25
Hei, motoren stopper noen ganger når jeg går feks fra Drive til Park ved varm motor. Turtallet dropper alltid ved varm motor, men stoppper ikke alltid. Starter lett igjen. Ved kald motor holder turtallet seg stabilt og den stopper ikke. Kan problemet være "idle control valve"?
Håper noen har en ide om hva årsaken kan være
Hilsen Tore
av Ingvar N629 » 03 nov 2019, 21:36
Ja den kan du godt forsøke å rense. I tillegg bør du ta en sjekk av vakuumslanger og ellers alle pakninger etc på innsugssystemet. Bilen din har luftmassemåler, så om det er noe falskluft så blir den gjerne slik som du beskriver.
taa
av taa » 04 nov 2019, 08:33
Hei Ingvar! Takk for svar og hvordan renser jeg den? Jeg har sjekket slangene visuelt og ser ikke noe gæli. Går det å få kjøpt nye slanger som passer og eventuelt hvor?
Hilsen Tore
av Ingvar N629 » 04 nov 2019, 14:58
Du må demontere den. Spray den full av WD-40 og la det ligge litt, før du tørker ut det du får til med tørkepapir e.l.
Trykksett innsugssystemet og skift slanger som lekker.
taa
av taa » 04 nov 2019, 23:10
Takk for hjelpen Ingvar
![😃](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f603.png)
