Hei, jeg oppdaget i dag at varmeapparatet kun gir varme når den står i HI.
Har forsøkt å re-kalibre uten hell. Noen som har vært bort i dette / har en fix?
Varmeapparat gir kun varme i HI (9-5 2005) [løst]
Sist redigert av saabsaab den 21 feb 2020, 18:05, redigert 1 gang totalt.
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: Varmeapparat gir kun varme i HI (9-5 2005)
Kalibrering skjer uten at det dukker opp noen feilkoder?
Det er vel selve luftblandingen som svikter og denne styres bl.a. av separate spjeld for høyre-/venstre side. Merker du forskjell i varmen på sidene og i baksetet når temperaturen er valgt lavere enn "HI"?
Jeg har noe "pixel-død" på displayet men etter det jeg ser er det ingen feilkoder.
Jeg må sjekke om temperaturen er forskjellig i baksetet.
Det er ikke forskjell i temperaturen på høyre/venstre side.
- Kato
Baksetetemperaturen styres som for / av høyre side, så da kan man ta utgangspunkt i at dette er et felles problem for sidene.
Mener du at det blir varmt som forventet med settpunkt "HI"? Med denne settingen "tvangsstyres" blandingspjeldene til 100% varme og er i så tilfelle en bekreftelse på at de KAN regulere.
Både temperatursensor for kupéluft og solsensoren er med i systemet som regulerer temperaturen, og om én av disse svikter vil det bli problemer med temperaturreguleringen. Feil ved disse sensorene skal også sette feilkoder, så en verifisering av at slike ikke finnes er viktig for videre feilleiting.
Vises korrekt utetemperatur i SID? Hvis det er noe galt med utetemperatursensoren eller kabelen til denne, blir det problemer med varmeapparatet også.
Kato skrev: ↑12 feb 2020, 11:24Mener du at det blir varmt som forventet med settpunkt "HI"? Med denne settingen "tvangsstyres" blandingspjeldene til 100% varme og er i så tilfelle en bekreftelse på at de KAN regulere.
Takk for feedback Kato og Ingvar!Ingvar N629 skrev: ↑12 feb 2020, 16:35Vises korrekt utetemperatur i SID? Hvis det er noe galt med utetemperatursensoren eller kabelen til denne, blir det problemer med varmeapparatet også.
Utetemperatur-sensoren har vært defekt i 14 dager (ute-temp viser 50 grader)... Jeg ble først oppmerksom på at varmeapparatet ikke virket for noen dager siden. Bilen er ikke i daglig bruk og det kan hende at denne feilen har vært uoppdaget...
Da får jeg bytte ute-temp sensoren og håpe at det ordner feilen
Re: Varmeapparat gir kun varme i HI (9-5 2005) [løst]
Da var ute-temp sensoren byttet og feilen er borte.
Eksempel på del som passer, koster i skrivende stund 190 kr men kan sikkert fås billigere:
https://www.skruvat.no/Sensor-utetemper ... 83900.aspx
Takk for hjelpen folkens!
