Røyk et rør idag.. Hjelp!!
Mickey1500
Registrert: 14 des 2015, 07:46
Navn: André
Bil: Saab 9-5 Vector Estate 2005
Legg inn av Mickey1500 » 16 apr 2020, 17:35
Mens jeg driver å roter nedi torpedoveggen for å skifte kjøleslangen så brekker jeg uheldigvis et rør.. Samme størrelse som vacuumslangene men er hardt.. Er det til bremsekraftforsterkeren? Og hvor får jeg tak i det? Kan ikke kjøre uten?
Sist redigert av Mickey1500 den 16 apr 2020, 18:20, redigert 1 gang totalt.
Kjøpt min første Saab :shock:
Orginalt 2.0t, men satt inn 2.3t og tunet hos Åge
Re: Røyk et rør idag.. Hjelp!!
Legg inn av Ingvar N629 » 16 apr 2020, 18:19
Du kan ikke kjøre uten og dette må være tett, men har du en slange med innvendig diameter lik rørets utvendige diameter så er det jo bare å skjøte.
Mickey1500
Navn: André
Legg inn av Mickey1500 » 16 apr 2020, 18:22
Den brakk dessverre i den ventilen.. Jeg har 6mm silikonslange men det hjelper vel ikke.. Trenger egentlig den ventilen.. Hva er det og hvor får jeg tak i den? Er det trykk eller vacuum i de slangene?
Mickey1500
Navn: André
Legg inn av Mickey1500 » 16 apr 2020, 18:25
Kan ikke starte opp og flytte bilen 5 meter heller? Står litt dumt til... :/
Legg inn av Ingvar N629 » 16 apr 2020, 18:52
Jo, det kan du.
Ventilen er en enveisventil, det er vakuum på bremsekraftforsterkerens side av ventilen, og trykk eller vakuum i røret mot innsuget, avhengig av ladetrykk eller ikke.
Pass på at du monterer ny ventil riktig vei.
Mickey1500
Navn: André
Legg inn av Mickey1500 » 16 apr 2020, 20:43
Ok, jeg kan flytte den litt imorgen da... Hva heter den ventilen og den harde slangen da, så jeg vet hva jeg skal søke etter.. Tror jeg går for en brukt i første omgang siden det er en brukthandler ved siden av der jeg står.. Men hvordan i all verden får jeg av de slangene? Jeg prøvde å løsne ventilen fra den andre slangen men var umulig.. :(
Daniel_S
Registrert: 19 aug 2016, 21:38
Navn: Daniel
Legg inn av Daniel_S » 17 apr 2020, 12:08
Enten så kan kjøpe ny slange sats med ventiler og den T-koblingen, eller så må du kjøpe løse ventiler og dertil nye slanger som du må kappe til selv.
Selve slange satsen får du tar i f.eks på skruvat.
https://www.skruvat.no/Vakuumslange-bre ... gJIq_D_BwE
