Jeg har en saab 9-3 2002 2.2 TID, hvor temperaturen i bilen er fast på 50°C. Dette fører til at automodus ikke fungerer i det hele tatt fordi den kjører bare kald luft hele tiden. Jeg tenker dette er pga. Død sensor, eller kabel. Problemet er at jeg klarer ikke å finne noe om denne eksakte sensoren. Når jeg søker, får jeg bare opp ekstern, og kjølevæske sensor.
Er det noen som vet hvor den er plassert, og selve typen slik at jeg evt. Kan kjøpe ny.
A/C temperatur sensor Saab 9-3 2002
Re: A/C temperatur sensor Saab 9-3 2002
Sitter i grillen under støtfangeren. Se etter utetemperatursensor der du kjøper Saab-deler, ikke A/C temperatursensor.
Marcus88
- Registrert: 16 jul 2020, 21:58
- Medlemsnummer: 88
- Navn: Marcus
- Bil: 9-3 2002 2.2L TID
Er ikke det sensoren som måler temperaturen ute, og ikke den som måler temperaturen inni bilen?
Jo, men du får da ikke satt klimaanlegget på 50 grader, den ser du vel i kjørecomputeren (SID). Utetemperaturen påvirker styring av klimaanlegget, dersom det tror det er 50 grader ute så vil det gi kaldluft på alle innstillinger unntatt HI.
