Motortrøbbel 900S
Aerostar
Registrert: 14 jan 2021, 14:45
Navn: Bent Magnussen
Motortrøbbel 900S
Legg inn av Aerostar » 14 jan 2021, 15:23
Hei.En venn av meg har en Saab 900S 95mod,hvor motoren plutselig begynte å fuske.Det virker som at plutselig er helt feil på tenningen og så vidt går på 1 sylinder og da men halv til full regulator(halv til full gass).Lyset for "check engine" lyser også og det sier min venn at det har gjort i ca.1 år uten at motoren har fusket.Er det noen som har tips til hvor feilen kan ligge?
Mvh.Bent
Re: Motortrøbbel 900S
Legg inn av Ingvar N629 » 14 jan 2021, 15:50
Alltid lurt å lese ut feilkoden, da.... men enkle ting dere kan starte med: Sjekk om den drar falskluft, det skal ikke være noen lekkasjer fra luftmassemåleren og inn til motoren, store eller små.
Kan også sjekke at det ikke er overslag i fordeleren, ta av lokket og rengjør.
Legg inn av Hjelle, N6 » 14 jan 2021, 20:02
Er vel ikkje uvanlig at tetninga til fordelaren på desse lek med resultat at fordelaren blir full i olje. Og det kan jo gi slike sympton som du nemner. Men som Ingvar seier, sjekk feilkoden og sjå over det enklaste fysst!
Aerostar
Legg inn av Aerostar » 15 jan 2021, 07:13
Ingvar N629 skrev:
14 jan 2021, 15:50
Kansje et dumt spørsmål men vil det komme en feilkode på displayet i dashbordet eller må man koble til en feilkodeleser?Jeg har lest at kontakten for dette befinner seg under baksetet,kan det stemme?
Mvh.Bent
Legg inn av Hjelle, N6 » 15 jan 2021, 14:09
Du får kun opp "Check Engine", for å lese ut koden treng du feilkodelesar.
Kontakta befinn seg i området mellom ratt og pedalar, i kanten på knebeskyttelsen der.
