Hjullager
Tormod t16
Hjullager
Legg inn av Tormod t16 » 19 aug 2003, 21:27
heisann!
På min skjønne doning, en 900 turbo16 fra 1984, har jeg i den siste tiden blitt plaget av en vedvarende during fra hjullagerene framme, det er verst i det jeg svinger mot høyre, rett fram høres det ikke noe særlig.
Lyden minner sterkt om den som inntrer på disse "durestripene" på vegskuldrene.
gjør regning med at det er hjullagrene som er årsaken, men spørsmålet er, hvor lenge kan man egentlig kjøre med noe sånt? er det fare for at det plutselig skjærer seg? hjulet faller av? har kjørt med dette i ca ett år allerede.
siste spørsmål: hvor mye koster det å bytte ut to lager framme?
Håper noen har svar på mine spørsmål, på forhånd tusen takk!
Hilsen Tormod
Have turbo, will travel........... :!:
Petter 900 t
Hjullager
Legg inn av Petter 900 t » 19 aug 2003, 21:58
Se annet sted på forumet, dette er tatt opp før(husker ikke hvor desverre) Når et av lagerene skjærer seg vil bilen plutselig rett i grøfta eller i fronten på bilen som kommer imot! Fatale konsekvenser mao. Dette er selvopplevd, det holder med en gang.............
Lagerene må presses inn, ikke noe gjør det selv jobb. Demontere navene derimot fikser du sikkert selv, eller?
Ekstrøm bil i Oslo har lagere og presse, har fått skryt for god service for akkurat dette!!
Petter
Tormod
Re: Hjullager
Legg inn av Tormod » 19 aug 2003, 22:13
Petter 900 t skrev:Se annet sted på forumet, dette er tatt opp før(husker ikke hvor desverre) Når et av lagerene skjærer seg vil bilen plutselig rett i grøfta eller i fronten på bilen som kommer imot! Fatale konsekvenser mao. Dette er selvopplevd, det holder med en gang.............
Petter
Høres alvorlig ut, husker du hvor mye de skulle ha for en slik reparasjon?
Hvor lenge kjørte du med ulyd (om det var noen?) før det gikk til skogs?
Hilsen Tormod
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 19 aug 2003, 23:07
Nå vet jeg ikke hvor mye du kjører på et år, men hadde jeg vært deg hadde jeg skifta NÅ! Billigere det enn å få opprettingsregning i tillegg til to ny lager til ca 300,- pr stk. Hvis du gjør jobben selv, er det jo overkommelig det! :wink:
TECH2 // Lawicel & BDM
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 20 aug 2003, 07:56
Har skiftet framre lager på 900 flere ganger, det er ikke allverdens jobb. Lager-setene sitter litt, men kan bankes forsiktig ut av navet hvis du passer på at du ikke skader navet.
Kast det nye lageret i fryseren når du har kjøpt det. Da kommer det lett på plass uten for mye pressing. De gamle lagersetene er forresten perfekte til å legge mellom hvis du må banke det på plass. Haynes beskriver framgangsmåten, en god investering!
Når du har skiftet på den ene siden så bruker du lagersetet herfra til å banke ut det på motsatt side.
Lykke til!
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
PD
Registrert: 23 jul 2003, 01:00
Re: Hjullager
Legg inn av PD » 20 aug 2003, 13:25
Tormod t16 '84 skrev:heisann!
Hilsen Tormod
Før jeg hadde bytta hjullager så hadde jeg sjekka motorfestene og de stagene/skinner som går rett under girkassa(2.stk). Hvis motorfestene er slappe og stagene/skinnene er slått litt opp så kan girkassa komme i kontakt med stagene og det begynner å dure. Du ser det fort om disse det er slitt blankt på oversiden av stagene/skinnene.
Det er mange som har byttet hjullagre unødvendig pga dette.
PD
Tormod t16
Registrert: 19 aug 2003, 01:00
Re: Hjullager
Legg inn av Tormod t16 » 20 aug 2003, 17:25
Angående motorfester, og de nevnte stagene, dette har jeg sjekka, og det er maks en cm klaring mellom disse og girkassa, har prøvd å bende de vekk, men det hjalp ikke noe særlig, er klaringen for liten tro?
Hilsen Tormod
have turbo, will travel.
B.Elle N126
Medlemsnummer: 126
Navn: Børge Elle
hjullager,
Legg inn av B.Elle N126 » 20 aug 2003, 17:33
Anbefaler å skifte ASAP. Demonter nav og ta hele skiten med på et verksted de har presse så gjør du livet mye lettere for deg selv. Fikk selv hjelp til dette på Ekstrøm i Oslo der de var super-behjelpelige og service-innstilt. :D
Børge Elle N126
2003 9-3
1991 og900 prosjekt
1997 CSE 9000
EX
2006 9-5
Tormod t16
Re: hjullager,
Legg inn av Tormod t16 » 28 aug 2003, 21:46
Tusen takk for alle gode råd, har i dag bestilt time på det lokale merkeverksted, de er veldig flinke der, og snart har jeg fått nytt hjullager!
Hilsen Tormod
