D?r p? kald tomgang!
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Dør på kald tomgang!
Legg inn av Ottar N398 » 08 mar 2005, 15:10
har et lite problem med min og900i bilen dør hvis jeg slipper gassen når den eg kald! dette er vanvitti irriterende da jeg ofte står å venter en del for å komme utpå om morgenen! har sjekka litt rundt vakum slangene å de derre greiene men de ser hele ut! noen som vet hva annet som kan være feil?
Kan de ha noe med mutteren på tomgangsregulatoren å gjøre? skrudde litt på den da jeg fant ut den var der!
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 08 mar 2005, 16:56
89mod, 16V da sikkert? Kan være tomgangsmotoren som er full av drit og går tregt. Jeg hadde motsatt på den svarte min, 2-2500rpm "tomgang". Et velrettet kakk, og etterfølgende rens av ventilen ga resultater. 8)
Skru den av og legg den i whitespirit el lign så får du ut guffa.
TECH2 // Lawicel & BDM
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 08 mar 2005, 17:09
er nok en 8v! så jeg har vel bare en tomgangs spjell eller noe slikt! men bør vel få rensa den!
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 08 mar 2005, 21:45
Gravde litt i denne tomgangs/kaldstart saken og fant ut at mutteren holdt et spjell! så jeg åpna det fullt opp og skrudde fast! og det funka som bare det! riktig nok så fikk jeg en tomgang på 1,2 men det regulerte jeg ved å stille ned tenninga! så var spørsmålet! hvor skal egentlig dette spjellet stå?
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
