Saab sportchassi - skal jeg oppgradere?
Jossva N1079
Registrert: 15 mar 2005, 01:00
Medlemsnummer: 1079
Navn: Jostein
Bil: 9-3 Aero SC XWD Hirsch M09
Legg inn av Jossva N1079 » 15 mar 2005, 00:17
Jeg lurer på å oppgradere min 9-5 Estate, 2.0T, '99 modell, 85' km, med et sportchassi. Den er nokså vanlig uten mye ekstra utstyr. Vil jeg merke stor forskjell i kjøreegenskapene hvis jeg oppgraderer?
Grunnen til at jeg vurderer dette er at jeg var inne til EU-kontroll og der fant de en feil i foringene i bakre del av bilen, dvs de må opp med mye av understellet uansett for å gjøre denne jobben, og dermed vil jeg spare noen kroner i arbeid på å gjøre denne oppgraderingen nå. Dessuten vil Saab kjøre kampanje på sportchassi f.o.m. 21.3. til en god del billigere enn vanlig.
Har noen tips i denne saken setter jeg stor pris på det.
Ole-P-N154
Registrert: 05 mar 2003, 01:00
Legg inn av Ole-P-N154 » 15 mar 2005, 01:21
JA, oppgrader.
Hilsen Ole-P. N-154
Kjetiln122
Registrert: 27 feb 2003, 01:00
Medlemsnummer: N122
Navn: Kjetil Finstad
Bil: Saab CX, 99, 900, 900, 9-3
Legg inn av Kjetiln122 » 15 mar 2005, 04:37
Eneste tipset jeg har er "JA OPPGRADER" :D :D
Saab 9-3 2008
Saab 900 set 1994
Saab 900 t16 1987
Saab 99GL Custom 1980 t16
Saab CX 1974
Orjan N235
Registrert: 16 sep 2003, 01:00
Medlemsnummer: N235
Legg inn av Orjan N235 » 15 mar 2005, 09:02
Ja , saa ABSOLUTT JA. Ingenting aa tenke over en gang. Regner med det vil senke 10mm. Hadde dette selv -> ganske fornoeyd. Vel, det du kan tenke over er om du vil bytte til noe slik som Bilstein/H&R eller Nordic Eibach/Gule Koni (SEK:8000) e.l. Begge senker 30mm.
Byttet selv til foerstnevnte i januar -> meget fornoeyd.
(liten traad om dette: http://www.saabturboclub.net/modules.ph ... ein+senket )
Pris Ex for demper bak:
DinBil i Tr.heim, org: 980,-
Speedparts (inkl rabatt som betalende medlem STCN):
-Bilstein Sport: ~1100,-
-Bilstein Sprint: ~1185,-
Innroemmer jeg var litt skeptisk, men det var helt unoedvendig. Til og med min bedre halvdel mener bilen ligger bedre i svinger. Progressive fjaerer gjoer at bilen fortsatt foeles behagelig ved vanlig kjoering.
Naar jeg har proevd 95 med org. chassi har jeg alltid syntes de var alt for mjuke.
Mine foringer stroek ogsaa ved EU-kontroll, omtrent paa samme km-stand som din. Da passet jeg paa aa skifte samtilge foringer til Powerflex (Polyurethan) foringer/bussningar. Det sies at disse er mye bedre og lengre levetid en org. Benytt anledningen mener naa jeg...
Du har 2.0T sier du. Er det 192hk, eller 150hk 2.0t slik som min?
Hva innebaerer denne kampanjen som Saab kjoerer paa sportchassiet?
Ørjan N235
91 Renault Clio
04 Toyota LandCruiser
9-5
Bil: 9-5 estate og 9-3
Legg inn av 9-5 » 15 mar 2005, 21:58
Har selv et sportschassi-aero understell liggende, tenkte å montere det til sommeren.
Iallefall, de fremmre foringene i bærearma bak er visstnok dårlige på 9-5. Fikk 2èr selv, på eu-kontroll. Byttet de og kakkelstaget igår. Foringene bak sitter sinnsykt. Jeg tok ut hele arma for å kunne bruke pressa, tror det er beste metoden(fort gjort). Kan også skru løst fremmre feste + stabstag, for så å dra ned armen, da må foringen skjæres ut, litt jalla.
Men, så til poenget, du sparer ikke så mye tid på å gjøre dette i en smell, MIN mening. Det du sparer mest på, er at du slipper å ta 4 hjulskontroll 2 ganger.
Lykke til!
Jossva N1079
Medlemsnummer: 1079
Navn: Jostein
Legg inn av Jossva N1079 » 16 mar 2005, 01:07
Når det gjelder kampanje på sportchassi, så var jeg i kontakt med Din Bil i Trondheim og spurte om det var noe som jeg kunne gjøre samtidig med at foringene ble skiftet og kanskje spare noen kroner (jeg mekker ikke selv dessverre og har ikke så mye peiling..) Jeg har lest litt om sportchassi til 9-5 og spurte om hva det ville koste å sette det på istedet for vanlig chassi. (Synes at bilen er litt myk ja...) Da var det at jeg fikk høre om denne kampanjen som Saab skal ha ganske snart. I følge deres beregninger vil jeg kunne spare ca. 3000,- på å gjøre det samtidig. Synes ikke det var billig, men billigere om jeg skal gjøre det i to omganger uansett. Prisen jeg fikk inkl. arbeid kommer da på ca. 7000-7500,- i tillegg til foringene bak som jeg uansett må ta.
Hva koster Powerflex foringer og vil jeg kunne få Din Bil, Trondheim, til å sette disse på istedet for de originale som de vil sette på? (Dumt spørsmål kanskje, siden jeg sikkert må høre med dem)
Jeg har 2.0T med 150 hk. Jeg leste forresten i siste Autofil at en fyr som heter Trygve Karlsen, Mjøndalen, mener han kan trimme avgiftsfritt på bl.a. 9-5 og dro frem 2.0 T motoren som et eksempel. Dvs ikke hk men Nm. Denne motoren er jo på 240 Nm originalt, men han skulle klare å få den til 300 Nm og da slipper man avgifter til staten i følgen den artikkelen. Jeg regner med at motoren vil gå litt bedre og kanskje redusere forbruker litt også. Er det noen som har erfaringer med noe slikt? Må uansett vente med evt. hk oppgradering så jeg tenkte at dette kanskje var noe..?
Saab 9-3 Aero 2.0T XWD eLSD M09 Hirsch chassi/ECU
Orjan N235
Medlemsnummer: N235
Legg inn av Orjan N235 » 16 mar 2005, 05:45
Det blir nok billigere aa gjoere dette samtidig ja enn i to omganger. Pris paa Powerflexforinger: Se http://www.speedpartsnorway.no/
->Produkter->Chassi (under Sport/Tuning menyen)->9-5(Bussningar Powerflex/Superflex). Jeg vil anbefale at du ringer Speedparts, de kan mer om chassi oppsett enn meg.
Selv var jeg ikke sikker paa hvilke powerflex foringer jeg trengte, saa jeg bestilte like godt alle sammen. Fikk Haugan (her paa forumet) paa Stjoerdal til aa montere dette for meg. Vil tro at DinBil kan montere disse framfor org. hvis du krever det. Det er jo din bil og du bestemmer. Hoer med dem. Tror neppe de selger Powerflex saa de maa du vel ta med selv. Mener de skulle ha 5K for foringsbytte (org) + 2K for evt hjulkontroll.
Det blir fort dyrt hvis en skal ha det ene med det andre. En faar selv avgjoere hva og hvor mye en skal bruke. Naar orginalvaren koster nesten like mye som andre kvalitetsprodukter/oppgraderinger er vel ikke valget saa vanskelig?
Turbo-Karlsen har jeg ikke noe erfaring med, men betaler en hk-avgift naar en trimmer? Kanskje det siste hoerer til under trimings-forumet. :?
Ørjan N235
91 Renault Clio
Ole-P-N154
Legg inn av Ole-P-N154 » 17 mar 2005, 13:56
Trimmer?? Bilen?
Hva er dette?
Jeg vet hva det vil si å trimme selv (har sett noen som løper, sykler og sånt :shock: ). Men å trimme en bil?? :?
Tror nok at noen tuller litt her nå ja.
Hilsen Ole-P. N-154
Henrik N380
Registrert: 27 okt 2004, 01:00
Bil: Nei..
Legg inn av Henrik N380 » 17 mar 2005, 15:29
Ole-P skrev:Trimmer?? Bilen?
Hva er dette?
HÆ? Løpe, sykle? Hvordan gjør man det? Blir bilen raskere da?
Har sportschassis på min Estate og dæven så hard og stiv den er! :razz:
Men hvis det er på tide å skifte så gå får Sporten! Men når er det dette vanligvis ryker/må byttes?
Jossva N1079
Medlemsnummer: 1079
Navn: Jostein
Legg inn av Jossva N1079 » 18 mar 2005, 00:27
Mener du i positiv forstand med stiv og hard...eller? :shock:
Vet ikke om det på tide å skifte, men har tenkt på å skifte siden jeg synes det "vanlige" chassiet er litt mykt og gjør at bilen blir litt understyrt. Håper at jeg får bedre følelse med hva bilen foretar seg ved normal kjøring ved en slik oppgradering.
Henrik N380
Bil: Nei..
Legg inn av Henrik N380 » 18 mar 2005, 12:42
Ok.. Det var vel ment som å være sarkastisk det der!
Den blir ikke spesiell hard, men passe! Sammenligner man en 9-5, med Sportschassis mot en BMW eller Merce (med Luftfjærer, på sport innstillingen) er den myk, men bilen blir litt mer tight med Sportschassis synes nå jeg! Så du kan med god samvittighet kjøpe sportschassiset! Men skal man dra det helt ut har vel Speedparts løsningen, har vurdert selv å kjøpe dempere og fjærer fra Speedparts men fant ut at jeg ikke har bruk for det da jeg sjeldent vil kjøre aktivt i svinger..
Eirik N310
Registrert: 28 mar 2004, 01:00
Legg inn av Eirik N310 » 18 mar 2005, 13:18
Hva! Hvorfor ikke? Det er jo i svingene det er moro... ;)
Eirik N310 |
'01 BMW 320 TD
x '95 Saab 900S 2.0i BLACK EDITION!!! (m/takluke)
x '84 Mercedes 300d.. :|
x '84 Saab 99GL Five Speed
Henrik N380
Bil: Nei..
Re: !
Legg inn av Henrik N380 » 18 mar 2005, 14:19
ulv skrev:Hva! Hvorfor ikke? Det er jo i svingene det er moro... ;)
Æ bor no i Oslo! :wink: Og jeg vil ikke ha det slik at tennene ramler ut når man kjører i en dump eller på brosten, og de fleste gangene det er langtur så går det rett frem på motorvei! Men skal ikke være Caddie myk heller da!
Orjan N235
Medlemsnummer: N235
Legg inn av Orjan N235 » 19 mar 2005, 20:05
Her er i hvertfall tilbud paa et anerkjent merke. Bare et sett tilgjengelig til denne prisen.
http://www.elkparts.co.uk/product_info. ... ts_id/1808
Dette skal vel senke 20mm i forhold til orginal om jag mins rett.
Minuset er jo at det befinner seg i UK.
Angry_Saab, tennene mine ramler ikke ut naar jeg kjoerer i en dump, brostein eller over en fartsdump for den del. Synes ikke H&R/Bilstein oppsettet ble for stivt.
Ørjan N235
91 Renault Clio
Legg inn av Tor N12 » 23 mar 2005, 00:06
