Noen tips vedr feilsøking? ( sikringen er sjekket).
Kupeviften begynte først å slå seg av og på. Til slutt stoppet den helt. Alt ellers ser ut til å fungere på ACC enheten, den styrer luft hit og dit, av og på med resikulering av luft etc.
Sitter motoren inne i kupeen eller er den tilgjengelig fra motorrommet?
Arvid
9000 cs 92-mod. Kupevifte motor stoppet
Griffin N430
- Registrert: 24 mai 2004, 01:00
På min 9000T 88 modell så var det lagrene som var utslitt (for mye ende slakk). Kunne få den i gang med å slå på motoren. Slo seg av og på i svinger. Boret 2mm hull i lager huset og tredde inn piano tråd for å holde rotor i posisjon som midlertidig løsning. Ny koster ca 1500. Har ikke byttet enda.
Mvh TAA
40039815/tore.aarvold@hoegh.com
Mvh TAA
