Interi?r og900 -93 3-d?rs
- Jørgen N237
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
Interiør og900 -93 3-dørs
Hei..
Skal begynne å freshe opp interiøret i bilen nå, og må derfor jakte på delebil..
Mine ønsker:
*Svart skinn, eventuelt annen farge som passer til bilen. (blått stoff nå) (hvilke farger var tilgjengelig aktuelle år?)
*Skinnratt/treratt
*Trepanel (skal renoveres i nærmeste fremtid)
Nå kommer spørsmålene;
Har forstått det sånn at det er nye seter etter 1991, samme som 9000.. Hva skiller egentlig her? Gjelder dette bare framsetene eller bakseter også? Er det mulig å bruke et eldre baksete? Det jeg lurer på er eldre delebil og kjøpe to skinnseter som passer.. Når er skille på hendelen som vipper frem setet? (oppe på siden eller nede horisontalt).. Er det noe annet å tenke på ved bytte av interiør?
Er eventuelt interessert i å kjøpe en delebil sammen med noen her i hordaland.. Hvilke modeller hadde skinninnlegg i døren? Er dette eventuelt mulig å bytte til senere? Finnes det skinnratt med treinnlegg eller omvendt?
Trenger dette:
Seter, tepper i hele bilen, knepaneler under dashbord, midtkonsoll, dørpaneler og sidepaneler bak.. Eventuelt også hattehylle/hyller på siden av hattehylle..
MVH
Jørgen
Mine ønsker:
*Skinnratt/treratt
Trenger dette:
MVH
Jørgen
- Mortimer-N18
- Medlemsnummer: 18
- Navn: Morten Fjeldberg
- Bil: 2010 Nissan Qashqai +2
Festene på 9000 stolene er helt annerledes enn på de eldre 900'ene. Altså da de som er før 91. Du må få tak i enten 9000 eller sene 900 seter til din. Baksetet er vel forsåvidt likt som eldre modeller, og ikke likt som på 9000. 9000 er en del breiere, så du får ikke plass til det uten å gjøre noe med bredden. (ca 20cm)
Morten alias Mortimer
VW Touran 2008 (Jobb bilen)
STCN medlem Nummer 18
- Jørgen N237
- Bil: GM
Fullt klar over det med 9000.. Det som er at da mister jeg muligheten til å vippe setet frem.. Tenkte på eldre delebil, med skinn og få tak i enten trekket på setene eller eventuelt nyere seter fremme..Mortimer-N18 skrev:Festene på 9000 stolene er helt annerledes enn på de eldre 900'ene. Altså da de som er før 91. Du må få tak i enten 9000 eller sene 900 seter til din. Baksetet er vel forsåvidt likt som eldre modeller, og ikke likt som på 9000. 9000 er en del breiere, så du får ikke plass til det uten å gjøre noe med bredden. (ca 20cm)
- Jørgen N237
- Bil: GM
Dvs. at eldre stoler enn 1991 har hendel nede? Kan eventuelt et skinn trekk fra en 9000 stol passe på min 900 stol som jeg har nå?Rune N35 skrev:Ikkeno problem å bygge om eldre stoler så de passer bilen din, du har vel et understell på de stolene som sitter der nå?![]()
Tror det er mellom 900 og 9000-stolene det skiller på om vippe-hendelen er midt på eller nederst.
- Jørgen N237
- Bil: GM
Ehh.... har du sett en 3-dørs 9k??? Ingen hendel for å vippe fram stolen på 9k. Skal du bruke 9k-seter i en 3-dørs så bør du montere elektriske, da får du til å kjøre fram ryggen uten for mye trøbbel. Mulig det går an å bygge om fra en 900 men det har jeg ikke prøvd.Rune N35 skrev: Tror det er mellom 900 og 9000-stolene det skiller på om vippe-hendelen er midt på eller nederst.
Tror vippe-knotten på siden kom med det nye interiøret i 91(var kansje det du mente rune?).
helt riktig. uttrykte meg nok bare noe uklart der, de stolene er jo identiske med 9000 sine, bortsett fra knotten selvfølgelig...TT skrev:Tror vippe-knotten på siden kom med det nye interiøret i 91(var kansje det du mente rune?).
EDIT: men jeg HAR sett en 3-dørs 9000 når du nevner det..
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
2009 Toyota HiAce
- Jørgen N237
- Bil: GM
Det har jeg også, men tviler på at interiøret er til salgs.. Men skum+trekk fra et 9k sete.. Da tror jeg planen begynner å ta form..Rune N35 skrev:helt riktig. uttrykte meg nok bare noe uklart der, de stolene er jo identiske med 9000 sine, bortsett fra knotten selvfølgelig...TT skrev:Tror vippe-knotten på siden kom med det nye interiøret i 91(var kansje det du mente rune?).
Kan ta kva interiørfargar som var tilgjengelige M93, kan du ta ein kik her:
http://www.saabcentral.com/features/saa ... ure_28.htm
der skulle fargane vere gjengitt ganske godt. I tilegg fanns det også den beige innredninga som eg har veit eg med sikkerheit, men denne broskyra har den merkelig nok ikkje med. Men for din del utgår nok beige skinnindredning, det er heslig i kvit bil...
Det er vel enklast å få taki Buffalo eller Pamir fargane kan eg tenkje meg, og begge vil ette min smak passe brukbart i kvit bil.
Når det gjeld baksete er dette likt på alle 900, men det er ein forskjell på delenummer på 2SN/3CK og 4SN/5CK. Kan kanskje være noko å tenkje på.
Som du har allereie har fått svar på, skillet med vippefunksjonen oppe på stolryggen kom nok på M91, altså når "9k-seta" kom i 900:an.
Du har no stolar i Horisont-mønsteret slik eg har forstått det, eg hadde ihvertfall sterkt vurdert eit bytte til stolar med Contur-mønster.
Ein annan ting å tenkje på om du går for ei løysing med bytte av berre trekka er at på stolane finns det forskjellige delenummer år for år M91-M93 (ihvertfall på komplette stolar), er for masse nummer for at eg gidd gå inn og sjekke ut eksakt kva som er forskjellig, men om du skaffar deg ei komplett innredning ifrå ein bil som har dei nye stolane skulle det være bolton.
Ang. skinninnlegg i dørene trur eg ikkje det var noko modellavhengig, men det er rett og slett berre den plata som er kledd i tøy som er bytta ut med ei ditto i skinn, skulle ikkje være noko problem å ettermontere om en kjem over dette.
Det er forskjell på baksetene i og900....
På 5-dørs modellene så er sitteputa litt mere avrundet på hjørnene slik
at det skal være lettere å komme seg inn i baksetet.
Stemmer det TT. Som du ser nemner eg at det er forskjell på delenummer, utan at eg huskar heilt i farta kva forskjellen er. Er sjeldan i bruk det baksetet gitt...TT skrev:Det er forskjell på baksetene i og900....
Når eg skreiv at det "er likt på alle 900" er det sjølvsagt årsmodell eg meinar, ihvertfall er det samma frå M86-M93, og noko gamlare er vel ikkje særlig interesant kan eg tenkje meg.
- Jørgen N237
- Bil: GM
Er vel uansett ikke aktuelt å kjøpe annet enn 2/3 dørs da jeg skal ha panelene bak også... Ellers så blir det så nytt som mulig med skinn som gjelder...TT skrev:Det er forskjell på baksetene i og900....
