Ladetrykksproblem og900t16 m 9000Di/apc
turboTruls N263
Registrert: 09 jan 2004, 01:00
Medlemsnummer: N263
Navn: Truls Bredo Johansen
Bil: 900 turbo16v
Legg inn av turboTruls N263 » 10 nov 2005, 16:44
Sliter med å få opp ladetrykket på 900 min. Den peaker på 0,7 for så og og ligge seg fint ned på 0,4 i trykk. Har satt systemet opp mot ISAT uten og finne noen som helst feil. Har nylig byttet Trykkgiver da den var deffekt. Grunntrykket er justert til 0,35 som den skal ha. Har også prøvd med annen solenoide uten hell. Har også prøvd DI testkasset. Har 2,8bar i grunntrykk på bensin. Får heller ingen feilmelding om feil blandingsforhold fra lh(som jeg gjorde da trykkgiveren var gåen) Noen som har en annelse om hva som kan være galt?
-85 900 Gruppe A t16
-84 900 t16 (sporveisbussen)
-94 GM 900 t coupe
-11 9-5 Vector sedan (drosje)
Distriktsansvarlig Vest
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 10 nov 2005, 16:54
Juster grunntrykket til 0,45 istedet du, sånn som det skal :wink:
Så får du se om det hjelper.
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
Legg inn av Hjelle, N6 » 10 nov 2005, 17:33
Det er nok luftproblem som er tingen.
Få justert grunnladetrykket til 0.45, og sjekk vaccumslangar.
Har du evt. målt vaccumet?
Minne meg også litt om symptona eg hadde når luftslangen til avlastningsventilen var i ulage. I tilegg rauk det svart når eg fikk ladetrykk, men sansynlig pga for lite luft.
turboTruls N263
Medlemsnummer: N263
Bil: 900 turbo16v
ladetrykksproblem
Legg inn av turboTruls N263 » 10 nov 2005, 18:51
Har halt nye samco silikon vacumslanger m 2,5mm vegg. Samtlige vacumslanger er stripset også. Så tror nok ikke feilen ligger der. Leste i Di/apc boken at grunntrykket på 9000t16 di/apc m-kat skal ha 0,35 i grunntrykk. Men er ikke i gr.trk problemet ligger. Har prøvd m alt fra 0,2-0,8bar i grunntrykk uten noe forandring m solenoide inn/utkoblet. Alle slanger inn og ut av solenoide er også i henhold til boken. Kjører m åpen dump Valve om det har noen betydning oppi dette. Har kjørt m åpen dump på lh 2,2 i alle år uten problemer. Vet ikke om åpen dump har noen innvirkning på lh 2,4 og di/apc systemet? (går som en klokke på tomgang ihvertfall og har fin senking av turtall etter pådrag) Er heller ikke noe susing under dashen eller i motor rom som tyder på vacumlekkasje.
Ingen ulumsk røyk eller lukt av eksos heller.
-94 GM 900 t coupe
Øyvind N43
Medlemsnummer: 43
Navn: Øyvind
Bil: 9000
Legg inn av Øyvind N43 » 12 nov 2005, 13:31
Jeg ville satt tilbake den orginale avlastingsventilen, så er du helt sikker på at det er den åpne dumpen som ikke skaper krøll... :wink:
De har en veldig fin tråd på svenskeforumet om åpen kontra orginal dump på biler m LMM : http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329 :)
Saab 9000 CSE
TGM N363
Registrert: 20 aug 2004, 01:00
Legg inn av TGM N363 » 13 nov 2005, 05:51
Kristian N70 skrev:Juster grunntrykket til 0,45 istedet du, sånn som det skal :wink:
Hmmm, Er det kanje forskjell på bensintrykk og turbotrykk???? Ja det var det sist jeg kikket etter i bøker..... :twisted:
-92/96 9000 AERO
-63 96 (Pusses opp)
STCN N363
Joachim N370
Medlemsnummer: 370
Bil: 08 9³ TurboX SportCombi
Legg inn av Joachim N370 » 13 nov 2005, 12:42
Tror Kristan mente 0,45 bar i grunnladetrykk, ikke bensintrykk... :wink:
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 13 nov 2005, 13:40
SaabcabN370 skrev:Tror Kristan mente 0,45 bar i grunnladetrykk, ikke bensintrykk... :wink:
Jupp! :wink:
Burde vel ikke vært så vrient å forstå??
Legg inn av Tor N12 » 13 nov 2005, 14:09
Se på tidspunktet TGM skrev innlegget..... Det forklarer det meste :)
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 13 nov 2005, 14:20
:lol:
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 13 nov 2005, 21:15
Hehe, noen var på fylla i går... :lol:
TECH2 // Lawicel & BDM
TGM N363
Legg inn av TGM N363 » 13 nov 2005, 22:45
Stemmer det ja 8)
-92/96 9000 AERO
-63 96 (Pusses opp)
STCN N363
