vann i bilen SAAB 900c, 1987
- PhilipN460
- Registrert: 01 jun 2005, 01:00
Hei. Får vann i bilen når det regner, nytt etter rustbehandling. Det skvalper i bakre fotbrønn og ved bremsing hører jeg vannet flomme fremover. (høres ut som en liten bølge i kanalen).
Har staket opp de dreneringshullene jeg kan finne, men det hjelper ikke. Har jeg oversett dreneringshull?
Kan noen si meg hvor vannet kan komme inn og hvor det kan komme ut igjen.
Takknemlig for svar før frosten tæler vannet og bilen blir tung og treg. (noe den jo forsågvidt allerede er).
Mvh, Philip
Mvh, Philip
1985 SAAB 900 Turbo 16
1987 SAAB 900c
1987 SAAB 900c
- kenny n277
- Registrert: 25 feb 2004, 01:00
- Medlemsnummer: n 277
- Navn: Ken Roger Bjørgo
- Bil: SAAB 9-3 Turbo x sport combi
jeg fikk vann i dørene på min, litt dårlige skrapelister så renner det inn i døra, det var skvulp når jeg bremset opp.. , det er jo et lite tips, har å hatt vann i bagasjerommet da det skvalper å,,
9-3 Turbo x SC 2008
9-3 turbo 1,8 SS 2003
99 GL (16v turbo) 1984 mod
900 turbo 2 dørs 1986 mod
900 2,1 i 3 dørs 1993 mod
Chevrolet captiva, 2006 mod
Volvo B9M (buss) 1990 mod
- Petter 900 T
- PhilipN460
Takk for tips.
Usikker på hvor det kommer fra, men det er bare når jeg kjører i regn. Teppet i bakre fotbrønn er gjennomvått, mest på ve side. Pluggen i fotbrønnen er tett, og den er vel ikke ment å drenere?
Angående skvulpelyden kan det hende det er fra hø. dør, litt vanskelig å plassere, så sjekker ut listen der. Får kanskje skjære et hull i teppet slik at jeg lettere kommer til dreneringspluggen i bakre fotbrønn hvis problemet ikke løser seg.
Takk,
Takk,
1987 SAAB 900c
1987 SAAB 900c
skru opp lista ved døra på sida da mann.. vannet kan trenge inn ruta framme, og renne bag, pga det er lavere bak..
Har hatt lekasje i min og900, det var forran. Har aldri opplevd at det har rennt bakover. Da lå vannet på gulvet forran, under matten, men var frontruten som var lekk.Datapaal N526 skrev:skru opp lista ved døra på sida da mann.. vannet kan trenge inn ruta framme, og renne bag, pga det er lavere bak..
Saab 9000CSE 2,3T "Aero"
Saab 900 giriffin
Fikser det meste med øl og en skrutrekker!
Saab 900 giriffin
- Frode N220
- Registrert: 04 jan 2004, 01:00
Flere tips?
Jeg får også vann i begge fotbrønnene på den ene siden. Mye vann!
Tror ikke det kommer fra frontruta. Mener å ha hørt noe om et punkt på dørpakningen som bruker være årsaken. Noen som vet?
Vannet vil vel ikke komme inn i kupeen hvis det er problemer med dreneringa fra selve døra, eller?
Frode N220
M60 Saab 93F
04 Toyota Prius "Redde verden, strikking og lese bøker"
M60 Saab 93F
Jeg kjører saab turbo.. ting har en tendens til å havne bak i bilen..JP skrev:Har hatt lekasje i min og900, det var forran. Har aldri opplevd at det har rennt bakover. Da lå vannet på gulvet forran, under matten, men var frontruten som var lekk.Datapaal N526 skrev:skru opp lista ved døra på sida da mann.. vannet kan trenge inn ruta framme, og renne bag, pga det er lavere bak..
- kenny n277
vet at det kan komme inn pakn til gear stang akslingen, baklyktene, dårlig drenert soltak, har å fått det inn bak sikringsboksen, det er jo noen plasser å se,,
9-3 Turbo x SC 2008
Har du rustbehandlet bilen selv? For inne i hjulbuene ofte i fremkant bak kan man ofte finne gummiplugger som settes på plass etter at de har borret seg inn i kanalen for å tektylere. Disse kan være utette. Det kan også komme vann inn gjennom sveiseskjøtene om disse ikke er godt dynket med tectyl. Jeg ville startet med hjulbuer uansett. Kommer det store mengder vann inn via døra ville du merket det.
2002 9-5 Aero automat
- PhilipN460
Ha-ha Vel har snurre i min også, lader tydeligvis ikke nok daDatapaal N526 skrev:Jeg kjører saab turbo.. ting har en tendens til å havne bak i bilen..JP skrev:Har hatt lekasje i min og900, det var forran. Har aldri opplevd at det har rennt bakover. Da lå vannet på gulvet forran, under matten, men var frontruten som var lekk.Datapaal N526 skrev:skru opp lista ved døra på sida da mann.. vannet kan trenge inn ruta framme, og renne bag, pga det er lavere bak..
Men sjekket ventliasjonen? Det kommer ikke vann inn via luftedysene?
Saab 900 giriffin
Saab 900 giriffin
