to sm? feil p? min (nye) 84 mod 900 t8
roar
Registrert: 28 feb 2003, 01:00
to små feil på min (nye) 84 mod 900 t8
Legg inn av roar » 20 okt 2003, 20:07
bilen er veldig godt utstyrt med skinn, 4 el vindu, el takluke, fartsholder, el speil og som standard sentral lås.
men så har det seg slik at sentral låsen plutselig sluttet å virke, har kontrolert at sikringa er hel.
noen som har vært borti noe av det samme, eller har noen tips hvor jeg skal starte søket.
men så er fartsholderen også defekt hører a releet slår inn men det er ingen ting som skjer, noen som har vært borti det der eller noen som kan komme med forslag hvor søket skal starte her.
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 20 okt 2003, 20:12
På fartsholderen hadde jeg samme symptom som du, trykka på knappen, "klikk", ingenting hendte....
Hos meg var det en vakuumslange som hadde røket. Begynn med å sjekke slangen fra pumpa som sitter i venstre forskjerm og følg slangen bakover mot kupeen. Den ender opp i overkant av pedalene...
Lykke til
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 20 okt 2003, 21:12
Sentrallås: sjekk kontaktene i forskjermene, de kan irre. Og prøv en annen kontrollunit, de er kjent for å dø...
Ellers finnes det en bryter i førerdør som registrer åpen/låst stilling. Kan kontrolleres ved å koble fra kontakten i forskjermen og ohme der. Du skal ha kontakt mellom sort og grønn/hvit i en pos, og mellom sort og gul i den andre pos.
http://216.78.172.20/electrical_system_ ... locwir.htm
http://216.78.172.20/electrical_system_ ... ontrol.htm
TECH2 // Lawicel & BDM
Morten N106
Registrert: 21 mar 2003, 01:00
Legg inn av Morten N106 » 20 okt 2003, 21:14
samme problemet med min cruise ... der var vakuumslangen morken
Fikk byttet slange og koblet det om så det ble riktig etterpå så hadde jeg cruisekontroll i litt over en uke så sluttet den å virke igjen :p
Kan også prøve bare suge i den slangen som går i forskjermen og se om gasswiren beveger seg .. da er jo sannsynligvis vakumanlegget i orden, så da er det bare å begynne å måle strøm :)
'98 9-5 2.0t
'74 V4 96
If you can’t beat them, arrange to have them beaten.-George Carlin
