Ikke start p? '01 9-3 TiD
Eirik N310
Registrert: 28 mar 2004, 01:00
Ikke start på '01 9-3 TiD
Legg inn av Eirik N310 » 30 des 2005, 03:29
Hei hå.
Bilen (01 9-3 TiD) har stått i garasjen nypolert i hele vinter, og den har knapt vært rørt, helt til jeg kom hjem på ferie og krevde å få kjøre den, självklart. Det endte med at bilen var helt tom for batteri og nekta å starte. Vi jumpstarta med startkabler, og bilen gikk og oppførte seg helt greit. Tok en liten tur for å få litt laddings på batteriet og lot det ligge der. (Glemte forresten lysene på og bilen gikk tom for batteri igjen, men denne gangen kobla vi til motorvarmeren for å få laddings på greia.)
Nå er bilen full av batteri og herlighet, men den nekter nå å starte. Starteren går bare rundt og rundt, og jeg får ikke opp noe feilkode, og den oppfører seg ikke på annen måte rart (ingen varseltrekanter eller noe). Prøvde i ti-femten minutter, låste opp og igjen, uten noe hell.
Noen som har noen hete tips? Glødeplugger? Annet dieselmøl?
mvh
Eirik
Eirik N310 |
'01 BMW 320 TD
x '95 Saab 900S 2.0i BLACK EDITION!!! (m/takluke)
x '84 Mercedes 300d.. :|
x '84 Saab 99GL Five Speed
Legg inn av Paradigm N558 » 30 des 2005, 03:59
batteriet tar skade av å komme under 10.9 volt ca.. prøv mens du jumpstarter fra en annen bil, ikke sikkert spenningen er optimal og/eller strømen ikke er kraftig nok..
Dag_N353
Registrert: 24 aug 2004, 01:00
Medlemsnummer: N353
Navn: Dag Kjetil Hovland Hansen
Bil: 9-3
Legg inn av Dag_N353 » 30 des 2005, 13:45
Er ikke det litt rart om det er batteriet, hvis starteren drar motoren rundt ? Hvis den gjør det da. Er jo tross alt den største belastningen som er å finne på en bil. ;)
Don't think!
Feel. It is like a finger pointing away to the moon. ... Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Köp aldrig en folkvagn, kjör heller en barnvagn.
VW= Virtually Worthless
9.3 01
ut218
Legg inn av ut218 » 30 des 2005, 14:27
den får opplagt ikke drivstoff. Kan jo være at filteret er gått tett. Eller at det er fullt av vann. Noe som kan hende om du har lite drivstoff på tanken i løpet av en vinter. Kan sjekke det. Hvis bilen ikke starter når motoren har temp over 5 plussgrader kan man utelukke glødepluggene. På min diesel kan jeg starte ned i 0grader uten å gløde motoren.
2002 9-5 Aero automat
Eirik N310
Legg inn av Eirik N310 » 30 des 2005, 16:37
Ja, prøvde som sagt i 10-15 minutt nesten kontinuerlig å få start på den, så batteri er det nok av. Men kan prøve å få sjekka filter. Takk for tips :-)
Eirik N310 |
'01 BMW 320 TD
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 30 des 2005, 18:02
kan også være dieselbrygge tetningene som lekker,dette gjør at dieselen renner i retur til tank og du må skinne i hvert fall 30 sec eller mere for å få start på den.kan noen ganger være et hel...e å få fyr i den etterpå
