Stereo og900 (st?y problem)
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Stereo og900 (støy problem)
Vel for å si det enkelt så støyer det noe sinnsykt (litt hvertfall).. Har bytta jord på forsterkeren noen ganger og det gav ingen resultater, så prøvde jeg å legge jordinga direkte til (-) polen på batteriet det gav støy i både høytalerene som er tilkoblet forsterkeren og frontsettet som går på spillerutgangen.
Bare for å være helt sikker på at det ikke var forsterkeren kobla jeg til mp3 spilleren på den ene signal inngangen og da spillte det bra..
Deretter trakk jeg ut signalkablene som ligger i bilen (stinger 4in1 (blå)) og flytta dem, dette gav (heller)ingen endring.
Og så prøvde jeg å jorde spilleren noe som heller ikke gav noen endring..
Noen med litt mer peiling enn meg som vet andre måter å finne ut hva som kan være galt?
Oppsummering:
Støy som følger turtall
Byttet jord på forsterker (rockford punch-etellerannet)
Flyttet signal kabler (stinger 4in1) (de lå ikke i direkte nærhet av strømkabler)
Jordet spiller (Pioneer DEH-P3500MP)
Oppsummering:
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
- Lars E. N378
- Registrert: 16 feb 2004, 01:00
- Medlemsnummer: 378
- Bil: Saab 9-5 2,3t 2000
det letteste jeg vet om da, er å kjøpe kondensator å koble i paralell med forsterkeren.. bedre respons gir det også
du har etter mine øyne gjort alt riktig i feilsøkinga også...
dynamostøy er visst det verste som er... evt prøvd å med radiodempede plugger og pluggledninger?
2000 Saab 9-5 2,3t
1995 Saab 900 SET - X
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
- Vorpenes N459
- Registrert: 23 mai 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 459
- Navn: Lasse Vorpenes
- Bil: Saab 9-3ss 1,8t M03
Viktig at signalkabler og strømkabler skilles hver for seg! jeg har signalkabel på førersiden og strømkablene på passasjersiden!
Men når vi først er i gang: Hvorfor kommer bassen baki bilen (subbene) litt etter basse frami bilen? bassen bake er ikke helt i takt med musikken framme!
Jeg har tykk nokk strøm og jord-kabel, og forsterkeren er stor nåkk til å dra subbene! trenger jeg kondensator eller?
Saab 900 T8 1987 // 1bar// Jt 3" (solgt)
Saab 900 Turbo 1995 (Solgt)
Saab 9-3ss 1,8t 2003
Lasse N459
Lasse N459
- Medlemsnummer: N 88
Det du beskriver ligner stygt på jordstøy da.. Hold jordledninger så korte som mulig. Jord på steder det er tykt gods,sikkerhetsselefester ol. Puss vekk lakk så det er rent metall. Det kan hjelpe å jorde spiller og forsterker på samme sted,og hente + på samme sted. (verdt å prøve..) Som du allerede har gjort,er det viktig å holde signal og strøm adskilt.
Har du prøvd en annen spiller? Kan jo være en dårlig lodding inni spilleren..
Du får bare prøve deg fram.. Kort oppsumert,jordfeil er noe dritt.
Lykke til..
Lykke til..
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
- Vorpenes N459
- Henrik N449
bruker du rca inngangene eller hi input på forsterkeren?
hi input gir nesten garantert støy uansett.
jorder du i den skrua på "bjelken" under reserveshjulslokket i bagasjen?
der har jeg jordet, og det fungerer utmerket. bare å trekke kablene under gulvet,
siden det bare er plater
og som sagt, trekk strøm og sinal på hver side av bilen, trodde jeg hadde skilt dem godt nok selv!
Det løste ikke problemet helt før jeg kjøpte ny spiller og fikk brukt rca inn- og utgang,
men det dempet støyen en del da!
- Vorpenes N459
Jeg har jordingen på beltefestet under baksetet! kan vel alltids prøve ved siden av reservehjulet en plass! jeg har en ganske så dårlig pioner spiller i bilen
Må vel kjøpe en ny spiller når jeg har bra nok økonomi
Lasse N459
Lasse N459
- Frode N073
- Medlemsnummer: N073
sørg for at signalkablene er trykket skikkelig på plass i både spiller og forsterker.
Første gang jeg koblet til forsterker i bil fikk jeg en vanvittig dynamostøy.
alt virket bra helt til jeg startet bilen. trodde det var jordingsfeil men det viste seg å være signalkablene som ikke var skikkelig satt i på spilleren.
trykte de på plass og fikk bare god lyd etterpå
2017 Huyndai Ionic
Solgt
- Surbotaab N369
- Medlemsnummer: 369
bytt signal-kablene dine... er nesten garantert et brudd i de en plass
, hvis det ikke er spilleren da.... prøv å legg en annen signal-kabel provisorisk inne i bilen og test med den.. da får du ihvertfall svar på om det er den eller ikke
ellers så skal helst signal og + gå på hver side av bilen ja.. men det kan oxo finnest andre årsaker til støy...
få deg en signalkabel med GOD skjerming av elektronisk støy... noe av støyen du hører er sikkert "rippel" i fra dynamoen... jeg veit ikke heelt sikkert på om den kan gjøres noe med..
Prøv å bytte laderegulatoren på dynamoen. Det funket bra for meg. Om du har en gammel spiller kan også dette være opphavet til problemet. Kondensatorer som har til oppgave å "glatte" ut rippelspenning har en lei tendens til å tørke inn slik at de fungerer dårligere.
- Mortimer-N18
- Medlemsnummer: 18
- Navn: Morten Fjeldberg
- Bil: 2010 Nissan Qashqai +2
En ting som man kan merke seg er jordingen. Mest sannsynlig så er det den som gjør det hos deg. En ting å begynne med er å ha større jordledning enn plussledning. Og helst så kort som mulig. Hvis du har prøvd en annen signalkilde på forsterkeren og det ikke ga støy så er det jo greit å utelukke forsterker som opphav til støy. Neste naturlige punkt er spilleren din. Jord den bedre enn den er i dag. Trekk en større ledning enn den som er der. Og jord chassiet på spilleren bedre. En tredje ting som er billig og enkelt er å plassere en mindre kondensator direkte på dynamoen. Den vil fjerne høyfrekvent støy som du opplever. Sett gjerne en kondis over forsyningen til spilleren din også. Trenger ikke noen svær 1Farads kondis for å fjerne støy
Morten alias Mortimer
VW Touran 2008 (Jobb bilen)
STCN medlem Nummer 18
- CiLiUsN557
- Registrert: 03 aug 2005, 01:00
kan føye til en ting, vis det er en gammel spiller som kansje er tatt ut og inn av flere biler kan det vere signalutgangen som kan være ødelagt. Har hatt dette problemet i min bil en gang.Mortimer-N18 skrev:En ting som man kan merke seg er jordingen. Mest sannsynlig så er det den som gjør det hos deg. En ting å begynne med er å ha større jordledning enn plussledning. Og helst så kort som mulig. Hvis du har prøvd en annen signalkilde på forsterkeren og det ikke ga støy så er det jo greit å utelukke forsterker som opphav til støy. Neste naturlige punkt er spilleren din. Jord den bedre enn den er i dag. Trekk en større ledning enn den som er der. Og jord chassiet på spilleren bedre. En tredje ting som er billig og enkelt er å plassere en mindre kondensator direkte på dynamoen. Den vil fjerne høyfrekvent støy som du opplever. Sett gjerne en kondis over forsyningen til spilleren din også. Trenger ikke noen svær 1Farads kondis for å fjerne støy
(x)Saab 9-3 cosmic blue
- Navn: Ottar Amdal
Takker for svar..
Begynner på den nederste jeg. Spilleren ble kjøpt ny for 2 år siden og har stått i 2 biler så den burde jo fremdeles være ok..
Kan prøve å skaffe meg en kondensator.. noen som vet hvor noe slikt kan skaffes for en grei slant?
Kablene er kun 1 og et halvt år gamle så de burde jo ikke gå sundt akkurat men jeg får forske litt på det.. kablene er forresten sjermet
(HYPER SERIES: Exciting new RCA ends add to the already legendary Hyper cable! The Hyper still features a directional twisted-pair configuration within a 5.5mm single outer jacket. Integrated twisted drain wire and outer foil combine to provide excellent noise cancellation. The new molded RCA ends feature 24K gold plated contacts with split-tip design. Two channel version available in 1.5, 3, 6, 9, 12, 17, 20-foot lengths and Y adapters (Part # Ref. SHR_ _).)
og jeg bruker RCA signal..
signal kablene er trykket skikkelig på plass
Signalkablene har aldri ligget på samme side som strømkablene..
Jordinga på forsterkeren er en 25 kvadrat og strømmen til forsterkeren er 10 kvadrat så det er ikke noe galt der heller.. får prøve å fikse en bedre jord til spilleren da..
Takker for hjelpa
Takker for hjelpa
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
