Bryter for vindusspyler og900
knut N458
Registrert: 15 aug 2004, 01:00
Legg inn av knut N458 » 22 feb 2006, 14:44
I det siste har jeg måttet bruke makt for å få spyleren til å starte. Og i det Trønderske gråværet og saltlaken er ikke det så gunstig...
Er det noen som vet om det lar seg gjøre å friske opp denne bryteren? Eller bør jeg bare først som sist finne en ny som virker hos hogger eller på eBay eller her på forumet?
Legg inn av Eirik N396 » 22 feb 2006, 15:49
nå vet jeg ikke helt hvorfor du har dette problemet. og snakker du om "hendelen" ved rattet? er det denne du må bruke makt på? i så fall kan kanskje bryteren smøres litt..? men dersom dette startet ganske nylig, og plutselig, så tyder vel det på at det ikke nytter å smøre den. TROR jeg da.. :) jeg har ihvertfall bryter til deg om du trenger, men det er sikkert mange andre som har også, nærmere trondheim enn det jeg er.
Vorpenes N459
Registrert: 23 mai 2005, 01:00
Medlemsnummer: 459
Navn: Lasse Vorpenes
Bil: Saab 9-3ss 1,8t M03
Legg inn av Vorpenes N459 » 22 feb 2006, 22:44
skaff deg ny... alltids noen som har til deg 8)
Saab 900 T8 1987 // 1bar// Jt 3" (solgt)
Saab 900 Turbo 1995 (Solgt)
Saab 9-3ss 1,8t 2003
Lasse N459
knut N458
Legg inn av knut N458 » 22 feb 2006, 23:01
Jepp. Fikser en ny. Så er jeg sikker på at det virker etter å ha sittet ute å fiklet i det gufne gråværet ;)
Legg inn av Pål N526 » 23 feb 2006, 00:32
Det er ikke noe problem å fiske den.. er problemet ditt at du må jobbe skikkelig for å få spylinga til å slå seg på? isåfall, så skrur du av hendelen, så ser du på en av sidene, at når du setter bryteren i "spylemodus", så går det ned 1 eller 2 kontakter inni bryteren,, ta å rens de, så vil det funke igjen. du kan også stramma disse litt, men vær forsiktig, slig at du ikke bøyer de ALT for mye..
Legg inn av Jørgen N237 » 23 feb 2006, 08:21
Datapaal N526 skrev:Det er ikke noe problem å fiske den.. er problemet ditt at du må jobbe skikkelig for å få spylinga til å slå seg på? isåfall, så skrur du av hendelen, så ser du på en av sidene, at når du setter bryteren i "spylemodus", så går det ned 1 eller 2 kontakter inni bryteren,, ta å rens de, så vil det funke igjen. du kan også stramma disse litt, men vær forsiktig, slig at du ikke bøyer de ALT for mye..
Dette stemmer, har selv gjort dette på min bil og det er lett å renovere en slik bryter, det er samme sak med blinklyset, ganske enkelt å renovere..
knut N458
Legg inn av knut N458 » 23 feb 2006, 18:43
Takker.
Litt ulike råd her, men de to siste var best. De to brytertungene var lett tilgjengelige og fikk en omgang fin smergel. Og den ene var grei å bøye litt siden jeg fikk til et mothold ved å stikke en syltynn skrutrekker inn ved hendelen.
Så nå spyles det litt før jeg kommer til anslag med hendelen :)
Forresten brukte jeg et lite halvminutt på å finne ut hvordan jeg skulle komme til den øverste skruen. Husket jeg hadde gjort det før en gang. Ikke sikkert at alle er klar over det, men både denne og blinkerbryteren demonteres lett ved å først skru ut de to skruen som holder den felles braketten. De to skruene finner en under rattstammen. Så senkes hele stasen og voila en kommer lett til den øverste skruen.
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 23 feb 2006, 19:12
Dette passet bra! Har just samme problem med min nå...
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
