Lekker kjøleveske, noen som er kjent med 9000?(store bilder)
kevin86
Registrert: 25 mar 2006, 15:31
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 01 mai 2006, 22:19
Som temaet sier så lekker det kjøleveske
fra en slange som ligger under det jeg tror er acc.
Men det er ikke så lett å se nøyaktig om det er en slange det lekker fra.
Så derfor lurer jeg på om det er noen som har en ide om det kan være noe annet enn en slange som har fått hull?
Takker for ALLE svar=)
Arbeidsbil: VW Transporter 08
Privat: Saab 95 02 Vector Estate
Saab 93SS 05 TID
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 02 mai 2006, 07:46
Min erfaring med 9000 er at varmeapparatregisteret kan være synderen.
men en dårlig slangeklemme han skape mye frustrasjon...
Er det frostvæske under bilen, dette letter jo søket noe...
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 02 mai 2006, 08:27
Petter-900-T skrev:Min erfaring med 9000 er at varmeapparatregisteret kan være synderen.
Petter
Det er frostveske under bilen ja.
man ser at det renner fra under acc, men vet ikke om det er bare slange som lekker eller om acc har noe med kjøleveske å gjøre?
Takker for svar :)
Saab 93SS 05 TID
Øyvind
Registrert: 13 jun 2003, 01:00
Legg inn av Øyvind » 02 mai 2006, 10:57
Vannpumpa sitter der du beskriver. Det kan jo vere flere årsaker til at det lekker, prøv å røsk litt i kjøleslangen og se om den revner. Det kan også være lurt å skifte slangeklemmer.
Det kan også hende at det er vannpumpa som lekker. Tegn på at den er gåen er at det ikke lekker når bilen står, men kunn når den går.
Øyvind n188
-03 9-5 2,0t
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 02 mai 2006, 11:19
Det finns ett "sladdrehull" på vattenpumpen.
När lagren blir slitna börjar det att läcka där.
Då är det dags att byta vattenpump!
Om det inte är en slang som läcker då...
Mvh Anders
Anders N652
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 02 mai 2006, 11:50
Han lekker litt når han står stille, men går ikke vannpumpa inn i motoren, hvis man ser på motoren rett fram så sitter pumpa på venstre side rett inn i blokka? Ser ikke ut som den lekker der ifra. Ser ut som det kommer fra rett under acc.
Saab 93SS 05 TID
Øyvind
Legg inn av Øyvind » 02 mai 2006, 12:28
Da må det være slangen fra vannpumpa til radiatoren, så vidt jeg kan huske er det bare den som går der. Er usikker på hvor kjølingen til turboen går, hvis du har noe sånt.
Øyvind n188
-03 9-5 2,0t
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 02 mai 2006, 12:30
Øyvind skrev:Da må det være slangen fra vannpumpa til radiatoren, så vidt jeg kan huske er det bare den som går der. Er usikker på hvor kjølingen til turboen går, hvis du har noe sånt.
Håper det er den slangen. Har lyst å skru når været blir litt bedre:-)
Sier fra hva jeg finner ut:-)
Saab 93SS 05 TID
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 02 mai 2006, 14:08
Når motorvifta starter, etter motoren er skrudd av.
Så renner det mye kjøleveske.
Saab 93SS 05 TID
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 02 mai 2006, 21:16
Fant en slange med sprekk på der, slangen fra kjøleveske tanken til vannpumpa. Prøvde å reparere den uten å lykkes. Noen som har forslag til hvor jeg kan skaffe sånn slange til en grei pris? Aero bil i ski skulle ha nesten 400kr for en annen slange som er kortere, altså den som går til radiatoren.. Vil helst ikke tenke på hva den jeg trenger koster der.
Edit:
Så at speedpartsnorway selger mange forskjellige slike slanger til ålreite priser.
Denne slangen her ligner på min:
http://www.speedparts.se/prod/res_v-k_slang.shtml
O/E Ref.4029849
Kanskje jeg missforstår, men er ikke den bare til 900?
Saab 93SS 05 TID
Legg inn av Ingvar N629 » 03 mai 2006, 06:53
Prøv høggern!
Legg inn av Eirik N396 » 03 mai 2006, 07:10
Ingvar N629 skrev:Prøv høggern!
Jeg må bare stemme i med Ingvar her! :)
Det gikk hull på en lignende slange i min gamle og900. Denne skulle Saab her ha ca 800 for, og de kunne ikke love at de fikk tak i noen en gang! :shock:
Deretter gikk jeg til TESS(slangespesialisten), men de kunne ikke hjelpe.
Videre gikk jeg til Radiatorspesialisten her, men neida..
så jeg gikk på hoggern, og fikk TO slike slanger, og litt annet småplukk - for 30 kroner! :D :D
Legg inn av Hjelle, N6 » 03 mai 2006, 20:08
Vel, å kjøpe slangar på høggaren er då å forflytte problemet. Slangar morknar, det er eit tidspørsmål før den "nye" slangen også går lekk.
Prøv Mekonomen dei har hatt OK prisar på slangar. Den du nemner som kosta 400:- på SAAB kosta vel rundt 100:- på Mekonomen.
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 03 mai 2006, 22:23
Hjelle, N6 skrev:Vel, å kjøpe slangar på høggaren er då å forflytte problemet. Slangar morknar, det er eit tidspørsmål før den "nye" slangen også går lekk.
Da tar jeg med slangen til mekonomen i morgen=)
Er vell smart å bytta morkne ting ja, prøvde å "reparere" røret ved å tre inn et Cu rør der hvor hullet var, men alt er så råttent pluss at når man hadde fått en del av røret stivt så var det helt umulig å tre slangen inn under alt det greiene pga at en del av slangen var "veldig" stiv...
Brukt 2 timer på å ikke utføre noe :evil:
Takker for tipset med mekonomen :D
Saab 93SS 05 TID
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 04 mai 2006, 21:46
Mekonomen hadde ikkeno lignende dessverre, men stakk til biltema og fant en radiator slange med tilnærmet lik diameter og som var veldig bøyelig.
Eneste bakdelen var at det røret var litt for kort, men fikk skjøta det med litt av den gamle slangen.
Takk for alle svar i posten :)
Saab 93SS 05 TID
