Koblingskjema Cis k-jetronic
Lars_N289
Registrert: 01 sep 2003, 01:00
Legg inn av Lars_N289 » 07 des 2003, 17:49
Hei! Har en 900i med mekanisk innsprøytning. Men kaldstartsdysen slår ikke inn. Har prøvd å koble strøm på den rett fra batteriet, da fungerer den. Har målt med voltmeter på ledingene til dysen, da får jeg bare 3-4volt. Dette kan virke som det er ledingsbrudd et sted. Er det noen som har et koblingskjema over de få ledingene som finnes til dette innsprøytningssytemet. Det skal vere termokontakten som avgjør hvor lenge ventilen skal gå, men når jeg kortslutter ledningene til den, har jeg fremdeles ikke strøm på kaldstartsdysen.
Mvh Lars Johan
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 07 des 2003, 22:34
Høres ut som du har jordproblem...?
TECH2 // Lawicel & BDM
Lars_N289
Legg inn av Lars_N289 » 08 des 2003, 17:16
Ja, det kan det vere. Men lurer også hvordan pluss er lagt opp. Den skal vel gjennom termokontakt og starter. Skal sjekke om d er jordfeil, skal jo ikke vere så vanskelig å finne ut av problemet. Er bare at bilden står ute for tiden.Lite fristende å stå ute i mørket og kulda.
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 08 des 2003, 17:58
